Préparation du support pour toile de verre = galère
17/02/2016 à 15h26
17/02/2016 à 15h26
Je souhaite mettre de la toile de verre dans toutes les pièces de mon appartement (54 m2). En décollant le papier peint, je suis tombée sur 2 types de supports en dessous et j’aimerais savoir la marche à suivre pour une préparation rapide et efficace (je suis débutante…) :
1) du plâtre avec une sous-couche par dessus, cette dernière restant parfois collée au papier-peint, donc il y a des petites parties de plâtre à nu. Je pensais passer de l’enduit de lissage sur le plâtre nu, poncer finement et passer une sous-couche sur l’enduit. Est-ce indispensable ?
2) du plâtre, une bonne couche de colle et une sous-couche par dessus. En enlevant le papier peint à l’eau, cette couche de colle a cloqué par endroits, elle est élastique. J’ai commencé la la gratter mais c’est un vrai calvaire car c’est parfois cm par cm. J’ai fait des tests partout dans l’appart et il y en a sur certains murs, ça fait beaucoup trop, je prends beaucoup de retard…
A) On me dit de mettre une sous-couche partout et basta. Est-ce cohérent ? Est-ce que la colle ne va pas recloquer lors de l’application de la sous-couche ou de la colle à toile de verre ? Est-ce que 2 couches de sous-couches ne vont pas rendre le mur étanche à la colle ?
B) On me dit de ne gratter que les cloques : je revaporise tout les murs à l’eau et je gratte ce qu’il vient. Est-ce suffisant ? Puis enduit + sous-couche sur le plâtre à nu ?
C) Pour info, j’ai essayé de poncer à la machine, à gros grains : il n’y a que la sous-couche qui part, pas la colle..
Alors bref, que faire sur ce second sujet bien galère à mes yeux ?
Merci pour vos réponses ☺, en attendant je vais continuer à décoller le papier peint...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/02/2016 à 11h41
18/02/2016 à 11h41
pour poser de la toile de verre pas la peine de compliquer les choses
vous poncer et gratter sommairement puis vous passer une fixateur de fond et vous posez votre toile a l'ovalit /V
et 2 couches avcrylique
bon travail
18/02/2016 à 13h52
18/02/2016 à 13h52
Merci pour votre retour.
Une sous-couche universelle peut-elle faire office de fixateur de fond ?
Bonne journée
M
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/02/2016 à 14h02
18/02/2016 à 14h02
...................avec tout ce que vous avez en dessous je ne prendrais pas de risques
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
