Préparation du support avant peinture
avatar - sympasteve
Message(s) : 14
11/08/2014 à 19h00
11/08/2014 à 19h00
Quel est le meilleur outil pour gratter un mur ? (enlever toutes les parties non adhérente)
Aujourd'hui j'utilise une sorte de "couteau de peintre", avec une lame très rigide. Ca me prends beaucoup de temps et d'énergie. Existe t il un outil électrique qui permet de faire ça rapidement et sans effort ? (l'équivalent de la décolleuse à moquette pour les murs)
Merci et bon bricolage à tous,
Stève
12/08/2014 à 06h57
12/08/2014 à 06h57
pour vous répondre il faudrait savoir ce que vous voulez gratter
crépi, papier peint, vinyle, vinyle expansé ?
il y a l'outil multifonctions, en utilisant le bon outil
le dissoucolle
la décolleuse de papier peint
le skaper
avatar - sympasteve
Message(s) : 14
12/08/2014 à 08h03
12/08/2014 à 08h03
En effet, je recherche un outil qui puisse correspondre au maximum de situation.
Le scraper corresponds à ce que j'utilise actuellement - sauf que je n'avais pas le nom.
Pour un petit mur j'ai mis beaucoup de temps. Lorsque des professionnels doivent rénover des dizaines ou centaines de mètre carré de mur dans des situations variés (béton abîmé, enduit sec, colle à carreau, placo abimé,...), j'imagine qu'ils n'utilisent pas un outil manuel - enfin j'espère.
La recherche "scraper électrique" sur Google m'a donné un résultat intéressant.
http://www.amazon.fr/Bosch-PSE-180-Spatule-%C3%A9lectrique/dp/B0001D1P2I
Merci beaucoup !
Bonne journée
Message(s) : 18407
12/08/2014 à 09h16
12/08/2014 à 09h16
eh si ,j ai toujours utiliser pour ce travail ,des outils manuels ,car travailler avec une machine qui peux pesser lourd ,tu es vite KO
12/08/2014 à 10h38
12/08/2014 à 10h38
Cela s'appelle plutôt spatule électrique : c'est une machine au poids modéré.
Cerise sur le gâteau : elle est fournie avec une lame ciseau à bois. Et il existe plusieurs lames différentes, dont même une gouge.
Par contre, pour enlever juste les parties non adhérentes, rien ne vaut les outils à main, pour précisément sentir quand il faut insister on au contraire laisser.
12/08/2014 à 11h31
12/08/2014 à 11h31
j'ai un spatule électrique comme illustrée, on ne travaille pas forcément plus vite, mais on a moins de mal
en tout cas pour moi, je l'ai acheté pour économiser mes bras passablement en mauvais état
reste l'outil polyvalent avec le bon accessoire
les pros que j'ai vu travailler sur de grands chantiers, ne passent pas de temps à cela, ils cassent tout et remettent du neuf, cela revient au final moins cher
Visiteurs non identifiés : 37
