Préparation des murs
avatar - Scalaire38
10/10/2018 à 07h24
10/10/2018 à 07h24
Bonjour à tous, J aurais voulus avoir une information sur la préparation des murs avant peinture. Je viens d acquérir une ancienne maison, les murs dans les pièces concernées sont en carreaux de plâtre. Dans un premier temps je suis en train de dépasser .... Pouvez vous me confirmer l ordre des étapes suivantes et surtout si je dois lessiver mes murs une fois la tapisserie retirée ? Si oui avec quoi ? Je compte procéder comme cela : Detapisser / ponçage au grain fin / sous couche / enduit de rebouchage aux endroits abîmés / sous couche / peinture finale. Merci beaucoup pour vos conseils, très bonne journée à tous. SEB.
Message(s) : 18407
10/10/2018 à 07h51
10/10/2018 à 07h51
il ne faut pas lessiver apres décollage du papier peint ,
les travaux sont les suivants ,décollage du papier peint ,ponçage léger pour enlever les peluches du dossier papier ,ensuite ,peindre les carreaux de platre avec une peinture d impression ,apres travaux préparatoires ,enduit ,ponçage et ainsi de suite
a ta place je mettrai une texture a peindre plate sur les murs ,il y a sur ce site assez d antécédent qui n arrive pas a a voir une finition correcte ,et tu gagneras énormément de temps ,pour un prix modique ,car il ne te faudra que 2 couches sur le papier ,alors que sur certains chantiers ,on en est arrivé a 4 direct sur les murs
avatar - Scalaire38
10/10/2018 à 09h03
10/10/2018 à 09h03
Bonjour Merci beaucoup pour votre réponse claire et précise !! Je vais regarder les textures à peindre mais je suis pas vraiment fan du résultat. À moins ce que .... C est clair que pour rattraper du carreau de plâtre ce n est vraiment pas simple .... il me reste éventuellement la peinture à effet qui masque très bien les défauts et demande moins de préparation. Voir jetter un oeil aux tapisseries actuelles. Merci bonne journée à vous SEB.
Message(s) : 18407
10/10/2018 à 09h39
10/10/2018 à 09h39
en tant que professionnel ,cette texture a peindre est plate ,et tu es incapable de savoir qu il y en a une et pour ce qui est de préparer des murs ,je t en parle en connaissance de cause ,25 ans de métier en déco
par contre je ne suis absolument pas FAN des peintures qui masquent ,pour moi ce sont des produits +a problème
maintenant comme je le dis ,chacun fait comme il veut Top !
avatar - Scalaire38
10/10/2018 à 20h52
10/10/2018 à 20h52
Re bonsoir Je reviens vers vous car effectivement apre quelques recherches le papier à peindre semble être une bonne solution. Celà permettra aussi de couvrir les fissures que l on trouve souvent dans les carreaux de plâtre et qui risquent de revenir avec la peinture en directe. Quel type de papier preconnisez vous ? Avez vous exemple de papier à choisir ? Est il possible d y appliquer de la peinture à effet si on le souhaite ? Désolé pour toutes ces questions mais j ai pas mal de job et je ne voudrait pas y revenir .... Merci encore bonne soirée Seb
Message(s) : 18407
11/10/2018 à 07h58
11/10/2018 à 07h58
voici déjà la notice technique des produits lien
le fait de mettre une texture a peindre ne dispense pas de mettre le mur net et sans défaut
j appelle mon fournisseur et je te donne la référence du produit dans la matinée sinon il existe énormément de modèle effet 3D voir aupres d un négoce peinture ,il s agit de la texture plate NW130 de chez PATENT tu peux aussi sur un intissé a motif ,faire un essuyé ,c est a dire que tu passes une éponge bien a plat sur la texture ,les parties en saillies vont s éclaircir et les parties en creux gardent la couleur
chez moi
Visiteurs non identifiés : 40
