Préparation d’un mur en platre avant peinture
Par gilhab
avatar - gilhab
25/04/2010 à 03h22
25/04/2010 à 03h22
Bonjour, Comment doit on préparer un mur en plâtre avant peinture? Faut il l'enduire? ou y a t il une préparation particulière? Ou faut il peindre directement? Merci Gilles
25/04/2010 à 04h54
25/04/2010 à 04h54
lorsque vous parlez d'un mur en plâtre, parlez vous d'un mur recouvert de placo ou d'un mur enduit avec du plâtre directement sur la brique, ou sur des parpaings.
sur du placo : la seule préparation est une peinture prévue à cet usage
sur du plâtre : normalement, le serrage final du plâtre lors de la pose de celui ci forme un film dur et lisse en surface.
Il ne nécessite pas l'usage d'un enduit supplémentaire.
On peut peindre directement avec un peinture à l'eau type vinyl ou acrylique.
Certains préconisent de d'abord poser un papier peint spécialement prévu pour cet usage (papier sans aucun motifs) et peignent sur celui ci.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/04/2010 à 10h49
25/04/2010 à 10h49
tout a fait ....
pour le placo impression pour plaque de platre
si vous avez la chance d'avoir du platre traditionel
il faut l'égréner a lame a enduire mais ne surtout pas le poncer....
ensuite si vous le tapissez vous faites un pré-encollage et vous posez votre papier
si c'est de la peinture vous employez une impression acrilyque que vous passerez rapidement sans charger...apres séchage vous reprenenez a l'enduit les petits défauts éventuels , vous poncez .. et vous passez vos 2couches de peinture
si vous faites un enduit ciré vous apliquez une impression qui contient du sable fin vous en trouverez partout et ca facilite la pose de l'enduit a cirer
si c'est un"stuc" impression acrilyque également
cdt
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
