je suis en train de rénover une chambre dans laquelle j'ai déjà détapissé les murs. J'ai ensuite lessivé les murs pour enlever les résidus de colle et tout bien nettoyer. Les murs sont en placo cartonné avec des bandes de joints (mal faites) et il y a déjà eu une sous-couche d'appliquée (les murs sont un peu blancs...).
Nous voudrions peindre les murs mais avant cela je me demande quelles sont les étapes pour bien préparer le mur et le rendre plus lisse parce que, comme les anciens proprios avaient du papier peint, ils ne se sont pas embêtés à les lisser parfaitement. Il y a aussi par endroits des trous ou des fissures à reboucher.
Dans une grande surface de bricolage le vendeur m'a conseillé une sous-couche pour plaques de plâtres pour bloquer/stabiliser le support, que j'ai donc déjà acheté. Dans un autre magasin on m'a dit qu'il fallait absolument mettre une sous-couche entre l'enduit et la peinture... :-(
Donc en résumé, est-ce que je dois :
1) mettre de l'enduit de rebouchage aux endroits abîmés, 2) appliquer cette sous-couche spéciale placo (est-ce obligatoire puisqu'il y en a déjà une même si elle est un peu abîmée?), 3) mettre un enduit de lissage partout, 3) remettre une sous-couche avant peinture (est-ce que je peux reprendre la même ? car j'ai acheté un gros pot... ou est-ce un autre type de sous-couche ?), 4) enfin la peinture de finition en 2 couches ?
les travaux s'avèrent plus longs que prévus 🙃
Merci pour votre aide !
bonsoir et ce n est pas fini ,il faudrait des photos pour ce rendre compte de l état du mur ,en attendant ,tu nous dis que tu as lessivé les murs ,avec quel type de produit et pourquoi l avoir fait ,ensuite on ponçe les murs ,on rebouche les trous ,on refait les bades a joints ,ensuite il faut repasser une couche de peinture d impression ,en 1 ere passe uniquement sur les parties enduites ,maintenant
est ce que tu veux que tes murs soient parfait et gagner du temps ,car étant un professionnel dans le domaine ,peindre des murs ,n est pas si simple qu il n y parait et si l on veut que ce soit parfait il faut énormément de temps ,
donc on attend la réponse et l objectif des travaux
Bonsoir, j'ai lessivé les murs avec de la lessive St Marc spéciale pour les résidus de colle ça a plutôt bien marché. Les murs sont quand même en bon état, simplement comme il s'agit d'une pièce sous comble il y a quelques fissures à la jonction avec le plafond et les poutres.
On ne veut pas un mur parfait mais quand même plus lisse, je suis prête à faire une couche d'enduit de lissage. Je me demande surtout si je dois remettre une sous-couche pour bloquer le fond avant et /ou après l'enduit et quel type de sous-couche, deux différentes ou non (je peux me faire rembourser la sous-couche spéciale plaque de plâtre si elle n'est pas nécessaire !)
merci !
bonjour pour les fissures ,il va falloir remettre des bandes soit de placo soit du calicot toilé
pour le mur ,dans la mesure ou tu veux le peindre ,rien ne t empeche d utiliser ta peinture en ta possession ,pour faire une couche générale et après peinture de finition ,là pareil ,tout dépend de l aspect soit mat ,satiné ,mat satin etc...... si tout est dans la meme couleur pas de problème c est a dire en blanc ,sinon ,il faudra 2 couches de finition ,donner +d élément
quand a la lessive ST marc ,en tant que professionnel ,je ne suis pas pour ,car si le mur n a pas été rincé abondamment ,il subsiste une pellicule et lorsque l on peint ,après quelques mois ,la peinture s écaille
Bonjour, je me posais les mêmes questions que Manon,
si pas de lessive saint marc, vous conseillez quoi pour lessiver les murs?
il est plus preferable de faire une impression avant l'enduit de finition, mais est ce que cela veut dire qu'il faut quand même faire une impression après aussi l''enduit de finition (même si on l'a fait avant)?
merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
