premier pas dans la peinture
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
02/11/2011 à 17h35
02/11/2011 à 17h35
Je viens poser quelques questions car je n'ai pas trouvé la réponse dans les messages du forum.
Je fais mes débuts dans la peinture et j'essaie d'apprendre les bonnes manières, et en ce moment j'apprends vite !!
J'ai compris très vite que
- en réalité on fait à peine la moitié de la surface annoncée sur les pots
- la peinture n'a jamais la même couleur que sur les pots, souvent bien plus foncée
- ya pas moyen d'éviter les traces quand on utilise un pinceau alors je fais les angles avec une patte de lapin
- le scotch de masquage laisse des bavures, soit j'ai trop chargé en peinture soit j'utilise pas le bon scotch je ne sais pas
Mon plus gros problème à l'heure actuelle c'est la couleur, j'arrive pas à saisir comment avoir la bonne couleur dans ma salle de bains !!! L'éclairage artificiel et l'ensoleillement doivent y être pour quelque chose mais je galère...
- 1er essai, peinture atoll n°4, résultat tirant beaucoup trop sur le vert et très foncé
- 2ème essai, baltique n°4 donc bien plus clair en théorie, un genre de bleu ciel grisé qui finit encore foncé et un peu vert chez moi
Même quand je compare la couleur de la peinture dans le pot avec celle sur le mur (après séchage), il y a une différence d'au moins 1 ou 2 tons, toujours plus sombre. Qu'est-ce que je peux faire ??
Je sais on va me dire que les peintures à 100€ le litre sont parfaites et auront la bonne couleur etc
Mais on peut quand même faire quelque chose de correct avec de la peinture LM ou Casto, non ?
Message(s) : 18407
02/11/2011 à 17h55
02/11/2011 à 17h55
pour moi c est NON une peinture de qualité achete chez des negoces ,ne coute pas 100 euros le litre
heureusement pour nous professionnel
mais je peux t assurer que la teinte que tu choisiras sur les nuanciers seront les bons
la peinture dans le pot n est pas la couleur réelle apres séchage ,mais ,elle ressemblera a ce que tu as choisis
pour en revenir au bandes de masquage ,les professionnels n en utilisent pas ,cause bavure ,arrachage peinture etc..
le probleme du VERT vient de ta vue c est normal elle s appelle ATOLL Explose de rire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/11/2011 à 18h57
02/11/2011 à 18h57
bonsoir,
ne pas choisir les couleurs toute faites mais les choisir sur un nuancier et les faire préparer
essayer en regardant le nuancier de se faire une projection de la teinte finie...
attention quand vous voyer une couleur sur une petite surface essayer de comprendre que ca va etre + soutenu sur un mur et meme la pièce entière....éviter pour les choix la lumière artificielle...
..voici le nuancier RAL européen.....
toute les machine en magasin feront les meme couleurs
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/11/2011 à 11h44
03/11/2011 à 11h44
Merci pour les réponses.
J'irai voir pour préparer ma couleur et éviter les peintures bas de gamme mais ce n'est pas simple.
Dans le magasin c'est pas facile d'avoir une lumière naturelle, je vais pas sortir mon pot de peinture à l'extérieur Sourire
J'ai une autre question, je compte poser des moulures dans les angles de plafond avant de mettre en peinture.
J'utilise de la P100 ou sikaflex comme je l'ai vu dans un autre post ? Et quelle est la différence entre les moulures PU et celles en polystyrène ? Le PU c'est très dur et résistant mais ya t'il vraiment besoin de cela pour des moulures qui ne bougeront jamais ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/11/2011 à 11h54
03/11/2011 à 11h54
je vous conseille celles en polystirène extrudé.... avec la P/100
Par RobinD
avatar - RobinD
04/11/2011 à 10h58
04/11/2011 à 10h58
La peinture c'est la misère ! J'ai refait ma salle de bain il y a pas longtemps avec une peinture spéciale carrelage sans accroche achetée chez LM. Ormis le fait que j'ai du commander à ********** manger pcq les travaux se sont terminé trèeeees tard, le rendu est merdique..pas la bonne teinte, pas uniforme, mauvaise tenue...bref une cata ! ^^. Bon courage avec ta peinture, c'est ce que je déteste le plus ! bonjour pas de pub, même pour les pizzas kriske modo
04/11/2011 à 11h26
04/11/2011 à 11h26
tout n'est pas toujours aussi catastrophique
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/11/2011 à 13h11
04/11/2011 à 13h11
Après mes désagréments, pour éviter de racheter une troisième couleur sans être sûr du résultat, j'ai utilisé le fond de pot bleu et dilué avec beaucoup de peinture blanche. Le résultat est satisfaisant, un bleu ciel très léger c'est toujours mieux qu'un truc verdâtre aggressif et qui gâche toute la pièce.
J'ai perdu espoir d'avoir la même teinte chez moi que ce qui est inscrit sur les pots. J'essaierai d'autres marques de meilleure gamme pour voir mais je ne suis pas convaincu. J'espère que le rouge de la cuisine ne sera pas catastrophique sinon ça va ruiner mon appartement ! Sourire
A propos des bordures, moi je fais avec du scotch de masquage mais il y a de petites bavures parfois. J'ai du mal à voir comment font les pros pour tracer une ligne droite au pinceau à main levée et sur un plafond de 3m de large... Il y a des astuces que je ne connais pas ?
04/11/2011 à 14h49
04/11/2011 à 14h49
la capacité de faire ce qui ressemble a une ligne droite reflète de la dextérité du peintre
j'ai travaillé dans la pub dans mon très jeune temps, le décorateur maison traçait une ligne au crayon
puis à l'aide d'une latte et d'un pinceau à poils courts il faisait la ligne en suivant le latte
le dos des doigts dirigé vers le mur, la latte tenue entre les doigts et le pouce, orientée dans le prolongement de la ligne
le pinceau suit la latte et on fait ainsi une ligne assez droite, je l'ai fait et c'était très acceptable je n'avais que 15 ans à l'époque.
pour parler des couleurs : quelque soit le domaine d'utilisation de couleur il n'y a qu'une lumière qui est la lumière de référence devant les tribunaux, c'est la lumière de Floride (refaite artificiellement à l'aide de tubes néons de différentes couleurs) c'est la lumière la plus pure.
En dehors de cela, il y a la lumière artificielle (ampoules à incandescence) la lumière du jour donnée par les tubes néons ( de différentes teintes) et la lampe de Wood (fluo)
En textile le teinturier doit reproduire une nuance bien définie avec une tolérance minimale. Il dispose d'un caisson qui lui permet de passer d'une lumière à l'autre. Certains colorant sont neutres d'autres donnent des teintes très différentes suivant la lumière utilisée.
C'est pourquoi de manière internationale en cas de litige seule la lumière de Floride est prise comme référence par les experts devant les tribunaux
Voir l'article que j'ai écris ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Teinture pour un complément de précision
Donc un pot e peinture et un carton ne donne jamais que le coloris correspondant sous cette lumière et n'est donnée qu'à titre indicatif
Rare sont les cas où cela finit au tribunal, contrairement à ce qui se passe en teinture où l'on traite de marchés importants
C'est un peu hors sujet, je sais
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/11/2011 à 17h46
04/11/2011 à 17h46
oui kriske.... Confus.
attention a tes explications concernant les lignes droites.....
ce que tu explique concerne /////LES FILETS...règle a filet avec 2 biseaux et pinceaux a filets...pour peindre un filet de 5 a 10mm Tututut !rien a voir donc
je ne pense pas que notre intervenant veut faire des filets sur son plafond mais il doit vouloir parler de ligne droite réchampie dans les angles plafond-corniches......(qui se fait avec un pinceaux a réchampir tres facilement a main levée) Clin d\'oeil
déja qu'il est un peut découragé en lui parlant de "lattes" il va s'enfuir....
....... Explose de rire
04/11/2011 à 18h09
04/11/2011 à 18h09
bonsoir Subjectile
sans doute tu as raison, mais en faisant des filets puisque c'est ainsi que cela se nomme, il est assez facile ensuite de remplir dans déborder et l'on a aussi une ligne assez nette
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/11/2011 à 19h47
04/11/2011 à 19h47
Bonsoir les pros,
Là j'avoue que les histoires de règles biseautées ça me dépasse Grand sourire
Je pensais que tout le monde peignait avec du scotch dans les angles mais ensuite on m'a dit qu'il y a une autre technique alors j'essaie de comprendre comment faire mes angles à main levée !! Je ferai des essais mais j'ai du mal à imaginer de me faire 10 ou 15m d'angles sans déborder du tout, surtout à 3m de haut Sourire
04/11/2011 à 19h55
04/11/2011 à 19h55
je vois que personne n'en a parlé
on utilise un pinceau à rechampir pour travailler à main levée
avec un peu d'entrainement vous allez y arriver sans problème (faite des essais vous aurez vite pris le tour de main)
moi je tourne mon pinceau en avançant, je trouve cela plus facile
couper les poils qui se baladent tout seuls ou mettez un élastique pour les retenir
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/11/2011 à 20h08
04/11/2011 à 20h08
le meilleur moyen pour s'entrainer c'est de peindre un bout de placo en blanc
ensuite tracer des traits au crayon et suivre ces traits avec le pinseau qui est biseauté
un premier coup en dessous a 1 cm environ et ensuite une 2ème avec le talon du pinceau en apuyant le long du trait si je savais faire je ferais une mini vidéo mais pas asser instruit en web
Non
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/11/2011 à 02h56
05/11/2011 à 02h56
Bonjour Subjectile
Une question qui ne nécessite pas de caméra pour inclure ton explication sur Youtube : qu'est ce que le talon d'un pinceau ?
Oui je sais je pourrais chercher sur Google Rigole Oui
05/11/2011 à 07h36
05/11/2011 à 07h36
Salut Bernard
je crois que l'on peut toujours chercher
moi je n'ai rien trouver à ce sujet
j'en déduis, qu'il y a d'une part le manche, la virole, le talon puis le bout
donc notre ami subjectile parle à mon avis de travailler plus avec la partie haute de la brosse en écrasant celle ci sur le subjectile (surface à peindre)
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
