Poussière scie à onglet
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
26/03/2017 à 11h25
26/03/2017 à 11h25
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Après un travail de préparation de plusieurs mois, je démarre (enfin) la pose du parquet dans la 2e chambre. Comme ma petite famille continue d'habiter l'appartement pendant mes travaux, je souhaiterais limiter la dispersion de la poussière et des sciures lorsque je vais découper des lames de parquet avec une scie à onglet radiale.
Lorsque j'ai posé le parquet dans la 1ère chambre, les poussières et sciures se sont dispersées dans toutes les pièces de l'appartement, malgré une aspiration synchronisée entre la scie et l'aspirateur.
Cette fois-ci, je souhaite minimiser davantage la dispersion de poussières & sciures.
Quels sont vos conseils ?
Merci,
Cordialement.
En attendant vos conseils, j'envisage de recouvrir la scie radiale avec un drap et je travaillerai sous le drap. L'efficacité sera limitée, vue que la poussière & les sciures de chêne sont fines et passent probablement à travers le drap, mais c'est mieux que rien.
26/03/2017 à 12h35
26/03/2017 à 12h35
à mon avis, travailler sous un drap n'est pas une bonne idée, il faut rester libre de ses membres. Mieux vaut des poussières qu'un accident
il vaudrait mieux trouver un coin approprié pour cela, mais cela nécessitera des déplacements plus longs (c'est ce que je fais quand je carrelle et que je dois utiliser la disqueuse (au lieu du coupe carrelage)
avatar - Madecovintage
28/03/2017 à 16h06
28/03/2017 à 16h06
Bonjour, Je suis actuellement dans le même cas que vous mais concernant le ponçage de plâtre (c'est encore pire !). Bref, pour ma part, j'ai opté pour une bâche type bâche de peintre achetée chez Merlin Pinpin + scotch de masquage. Posez la bâche à la place de la porte en prenant soin de bien scotcher les 4 côtés ! Pour la bâche, ne prenez pas le premier prix mais plutôt une bâche épaisse. Sinon au moindre courant d'air, tout va s'arracher ... Bon courage
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
06/04/2017 à 13h30
06/04/2017 à 13h30
Merci à tous d'avoir partagé votre avis.
Finalement, j'ai trouvé un dispositif qui me semble satisfaisant :
a) avec du carton, j'ai créé une sorte box de la taille de la scie à onglet. La box diminue la dispersion de la sciure pendant le sciage;
b) j'aspire toutes les sciures qui retombrent dans la box après chaque découpe. Ainsi, le souffle du moteur propage moins de sciure dans la pièce.
Problème résolu.
Cordialement.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 56
