J'ai fait un ragréage dans une pièce. Je m'attaque à la suivante.
Ma question porte sur la jonction, au niveau d'une porte.
D'après vous, qu'est-ce qui est préféréable ?
Une coulée bord à bord ? Ou ménager un joint ? (Mettons 5mm de sikaflex.)
(C'est pour une pose de parquet flottant.)
Bien à vous.
bonjour je dirais que compte tenu des faibles surfaces ,tu peux couler bord a bord avec l ancien ragréage
Salut et merci, Takafer.
Les deux sont faisables, donc... Je ne sais pas encore ce que je ferai. Essayer le joint en sika, par curiosité. Ou couler bord à bord, par facilité.
Je dévie du sujet initial.
Dans cette pièce, les murs sont couverts de deux sous-couches de peinture. Mais à force d'y coller et décoller de la tapisserie, la deuxième couche s'est écaillée par endroits, laissant apparaître la première. Comment ravoir ça propre ? Poncer, réenduire et repeindre ?
salut oui ,il faut poncer ,enduire ,mettre de la peinture sur les parties enduites pour éviter les embuts ,ensuite peinture générale sur l ensemble
Merci. Je suis tenté de faire ça partout, histoire de repartir sur du propre. Mais ça doit être interminable.
Et dernière question/digression. Pour vernir des plinthes, quel rouleau utiliser ?
J'ai un modèle en mousse et un autre en "polyester tissé velour 4mm".
bonsoir tu prends celui de gauche sur la photo
Merci. Un manchon en mousse, donc.
Mais j'ai menti : il me reste une question. Comment s'utilise un rouleau en mousse floquée : faut-il le mouiller et le frotter avant ou est-il prêt à l'emploi ?
SALUT j en ai toujours utilisé ,logiquement ,pret a l emploi mais si tu as des craintes ,tu l enduits de savon et tu frottes ensuite rinçage
Je vais choisir de faire confiance au fabriquant. Les rouleaux paraissent de qualité.
Bon dimanche à toi, Takafer, et merci.
Visiteurs non identifiés : 30
