Pourquoi peindre un plafond en mat ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
13/07/2014 à 06h40
13/07/2014 à 06h40
Aujourd'hui c'est dimanche, et donc bonjour à tous les bricoleurs du dimanche !
Habituellement, les plafonds sont peints avec une peinture mate. Y a-t-il une raison à cela ?
Et si je repeints un plafond avec peinture satinée, quelles seraient les précautions / points d'attention ?
Si entre 2 coucles de peintures, il s'est passé 1 ou 2 mois, peut-on appliquer la 2e couche directement sans poncer (légèrement) la 1ère ?
Merci pour votre retour d'expérience,
Cordialement,
13/07/2014 à 07h28
13/07/2014 à 07h28
je crois me souvenir que la peinture mate marque moins les défauts d'un plafond
mais c'est plus délicat à l'entretien
et puis les reflets des lampes ou du soleils peuvent fatiguer la vue
moi je n'ai que des plafonds en lambris (chêne, marronnier ou MDF)
je n'en ai qu'une qui est peint et c'est avec une peinture satinée dans une cuisine avec un plafond ardéchois (double voûte) question entretien c'est plus facile dans une cuisine
les petits spots n'éclairent pas le plafond
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/07/2014 à 08h56
13/07/2014 à 08h56
une surface / brillante, satinée ou veloutée fait ressortir les défauts le mat beaucoup moins (ne pas oublier qu'on est en horizontal....l!!)
2 mois entre les couches pas de problèmes si vous faite un plafond en satiné bien reprendre a l'enduit tous les défauts avec poncage
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
13/07/2014 à 09h34
13/07/2014 à 09h34
En fait, presque toutes les pièces de mon appartement sont mansardées. Le plafond n'est pas horizontal. Pour faciliter l'entretien, j'envisage de repeindre tous les plafonds en satin.
Comme le plafond actuel n'est pas abîmé, je voulais repeindre directement sur la peinture existante, sans enduire ni poncer, mais juste dépoussiérer (à sec). Ma démarche vous semble-t-elle correcte ?
Merci.
Message(s) : 18407
13/07/2014 à 10h28
13/07/2014 à 10h28
tout depend de la peinture actuelle ,je
conseille fortement un léger poncage ,qui offrira une meilleure accroche ,
13/07/2014 à 10h57
13/07/2014 à 10h57
coucou Alain
de retour de cet assez long voyage ?
en forme j'espère ?
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
13/07/2014 à 12h58
13/07/2014 à 12h58
beaucoup plus difficile de peindre un plafond en satinée cela fait apparaitre les défauts et surtout les tracs de rouleaux mais pas impossible plutot utiliser du velours qui brille moins
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
19/07/2014 à 14h24
19/07/2014 à 14h24
Têtu comme je suis, j'ai voulu expérimenter la peinture satinée au plafond. Donc, j'ai peint le plafond de mon séjour ce matin en satin. La plafond est incliné (mansardé). J'en suis à la moitié du plafond, et la peinture est déjà sèche au toucher (je suppose donc que le rendu visuel est définitif). Voici mon retour d'expérience :
- les traces de rouleaux ne se voient pas.
- sur une partie du plafond où le placo est régulier => le plafond est correct.
- en revanche, sur une autre partie du plafond où le placo n'est pas régulier. Et les irrégularités du placo sont visibles.
Conclusion :
- La visibilité des traces de reprise ne constituent pas un critère décisif pour le choix de la peinture mate ou satinée.
- Si l'état de surface du plafond n'est pas régulier, utiliser de la peinture mate. Sinon, une peinture satinée donne un plafond correct.
J'espère que mon expérience sera utile aux Bricoleurs du dimanche.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 34
