Pourquoi les double face du commerce ne tiennent pas ?
avatar - Denis_brico
Message(s) : 35
04/10/2014 à 09h42
04/10/2014 à 09h42
Vous avez sûrement tous expérimenté de recoller tel ou tel crochet qui après quelques années de bon service fini par lâcher.
Or j'ai essayé plein de double face (ceux avec garniture de mousse) et ceux ci ne tiennent pas comme ceux d'origine.
En général celui d'origine tient, c'est la mousse qui fini par s'altérer.
Donc je nettoie j'enlève les restes de colle sur les deux supports, je dégraisse.
Je pose mon double face, j'attends 24 la polymérisation de la colle, j’accroche la "charge" rideau ou autre
et paf le lendemain c'est par terre.
Quelqu'un sait-il dans le processus industriel s'il y a une couche d'accroche avant la pose des ces adhésif sur les crochets ou une autre astuce ?
Merci pour vos idées commentaires
Denis
04/10/2014 à 10h38
04/10/2014 à 10h38
Salut Denis,
Toute colle est un produit chimiquement étudié au support sur lequel elle doit adhérer. Comme tout matériau elle a une résistance à la traction et donc une limite de charge à ne pas dépasser.
Le deuxième facteur à ne pas oublier est la qualité du support dans la mesure ou, seule, sa surface de contact fera le lien avec la colle. Ça veut dire que si le matériau est fragile, tel que le plâtre, la zone qui reçoit la colle sera arrachée ou si la surface est un peu granuleuse, l'adhérence ne sera pas optimale.
Avec un crochet à coller il faut tenir compte de la masse à suspendre et de la force d'arrachement due au porte-à-faux de la charge lorsqu'il s'agit d'un support vertical.
A noter que les tampons double face sur mousse se dégradent dans le temps et qu'il est donc préférable d'utiliser du scotch double face servant à coller les moquettes ou revêtements de sol souples : ils sont beaucoup plus résistants.
04/10/2014 à 11h24
04/10/2014 à 11h24
en supplément de ce qu'explique Brico30, il y a aussi des doubles faces avec des qualités de collage supérieures à d'autres
pour les cas difficiles, j'utilise assez souvent le double face prévu pour les tapis que je retaille à bonne mesure
le problème il faut que les surfaces en contact soient bien plane
c'est ce que j'ai trouvé de plus collant
Message(s) : 35
05/10/2014 à 09h47
05/10/2014 à 09h47
Merci pour vos réponses, avec lesquelles je suis pleinement d'accord, le double face moquette tient mai il faut des surfaces planes et lisses.
C'est plutôt le double face sur mousse du commerce qui n'a pas la même qualité que celui qui est posé sur les crochets au départ.
Je mets un crochet de rideau, il tient x années puis lâche, je remplace par du DF mousse et là ça ne tient plus, malgré dégraissage des deux faces d'application.
Je posais ma question avant d'acheter un nouveau rouleau de DF, je vous dirai ce que j'ai trouvé.
C'est pour fixer un capteur d'alarme sur du béton. Il a bien tenu 2 ans. J'espère qu'il en sera de même avec un nouvel adhésif.
MERCI
Denis
05/10/2014 à 10h39
05/10/2014 à 10h39
Pourquoi ne pas avoir dit plus tôt la finalité de ce montage..?
Au lieu de vouloir utiliser du double face qui ne tiendra pas sur du béton brut, il serait plus judicieux d'utiliser un mastic polyuréthane compatible avec les matériaux de construction. Il en existe de toutes sortes en grandes ou petites cartouches.
Je me demande d'ailleurs pourquoi tu ne fixe pas ton capteur avec vis et cheville..!?
Visiteurs non identifiés : 27
