pour repeindre mes meubles
Par Libellule
avatar - Libellule
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
17/03/2016 à 07h11
17/03/2016 à 07h11
Je suis en train de repeindre mes meubles de la salle de bain pour y redonner vie,
j'ai entendu dire qu'il faut poncer pour que ma peinture accroche bien et j'ai aussi entendu qu'il faut enlever complètement l'ancien vernis
pour le moment ce sont les chaises en pailles que je repeins qui ont un vernis très ancien elles datent d'au moins 60 ans
donc c'est un vernis très ancien que ce passe-t-il si j'ai simplement poncé un peu y a -t-il une réaction entre le vernis et la peinture sachant que j'utilise une peinture glycero
Je vous remercie par avance de votre réponse
Message(s) : 18407
17/03/2016 à 08h51
17/03/2016 à 08h51
bien sur qu il va y avoir une réaction ,
la peinture ne tiendra pas ,meme avec de la glycéro
il faut poncer ton vernis pour rendre la surface mate et propre ,sans arriver au bois
ensuite mettre une peinture d accrochage ,poncer légèrement pour enlever les grains et poussières et mettre 2 couches de glycéro
Par Libellule
avatar - Libellule
Message(s) : 22
17/03/2016 à 09h18
17/03/2016 à 09h18
Merci pour ta si rapide réponse
On m'a tellement dit que le vernis une fois poncé un peu suffisait pour recevoir la peinture que j'ai déjà peint une chaise
Maintenant je pense que c'est mieux de la laisser comme ça et je verrai plus tard, par contre je vais bien décaper l'autre ou passer une peinture d'accrochage
c'est la première fois que je viens sur ce forum et je trouve sympa !!
Message(s) : 18407
17/03/2016 à 10h06
17/03/2016 à 10h06
il ne s agit pas de décaper ,mais de poncer seulement
décaper veut dire enlever la totalité du vernis pour arriver au bois nu ,ce n est pas indispensable avec une peinture d accrochage
Par Libellule
avatar - Libellule
Message(s) : 22
17/03/2016 à 20h49
17/03/2016 à 20h49
Bonsoir ,
Maintenant que j'ai repeins ma chaise alors que j'ai poncé mais pas jusqu'au bois et que je n'ai pas mis de couche d'accrochage que va-t-il se passer ?
s'il y a une réaction que se passera-t-il, la peinture va s'écailler au autre chose ????
Parfois je trouve moins fatiguant de décaper que de poncer
Et si pour un meuble qui a trop de moulures je ne peux pas poncer puis-je directement mettre une peinture d'accrochage ?
Merci pour votre réponse et vous souhaite une bonne soirée
Message(s) : 18407
18/03/2016 à 08h43
18/03/2016 à 08h43
tu pries pour que ca ne bouge pas le bricolage est bizarre ,
en tant que professionnel on ne doit pas peindre sur de la laque brillante parce que ca ne tient pas ,et bien j ai un de mes clients qui l a fait et ca n a pas bougé ,va comprendre Ca tourne pas rond là-dedans
meme s il y a des moulures ,un petit coup de papier de verre et peinture d accrochage ,c est mon conseil
Visiteurs non identifiés : 28
