position barre se seuil ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
27/10/2011 à 21h45
27/10/2011 à 21h45
je pensais qu'une barre de seuil se posait dans la feuillure du bâti, le joint des 2 revêtements se faisant au milieu de cette feuillure et se retrouvant donc sous la porte lorsqu'elle est fermée
un peintre vient de me dire que la barre de seuil était encochée " en L " de chaque coté pour être à cheval sur le bâti donc visible coté extérieur de la porte , ce qui me semble bizarre
Pourquoi faire cette découpe?
Apparemment , il les pose toutes ainsi
je n'ai rien trouvé sur le net quand à la position de cette barre, qu'en pensez vous ?
cordialement
Le + Bo F
27/10/2011 à 22h39
27/10/2011 à 22h39
La logique voudrait que la barre soit cachée par la porte lorsque celle-ci est fermée. Ce n'est pas parce que ce monsieur la pose différemment que c'est la bonne méthode...
@+ Clin d\'oeil
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/10/2011 à 09h00
28/10/2011 à 09h00
oui tout a fait la bare de seuil est a cheval sur le joint des revètement exactement sous la porte
ce que le peintre propose c'est quand on a fait un "raté"...une fois la porte fermée elle ne se voit presque pas sauf si chauffage électrique ou les portes sont plus courte de 18mm
cordialement....
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
28/10/2011 à 20h54
28/10/2011 à 20h54
Bonsoir et merci à vous pour cette confirmation
Toujours un plaisir vos avis de pro Je plussoie vigoureusement !
Le + Bo F
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/10/2011 à 09h12
29/10/2011 à 09h12
bonjour nous c'est le merci et le retour qui nous fait plaisir
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 31
