poser une porte placard avec charniere invisible
avatar - patounix56
23/04/2010 à 09h52
23/04/2010 à 09h52
Bonjour, J'ai créé un placard dans une cloison de 5 mm en carreau de platre,je vais mettre comme porte un miroir de 1710 x 475 mm,ma question et quelle charniere invisible dois je mettre sachant que le bois de mon miroir fait 20 mm épaisseur. je met en PJ un petit croquis . Merci pour votre aide
23/04/2010 à 10h06
23/04/2010 à 10h06
Comme je n'arrive pas à ouvrir ton lien!!!!!!
Si ton bois fait 20 aucun PB pour mettre des charnières à boitier de 35 (le trou borgne ne faisant que 11/13 mm de profondeur.)
Perso j'en metterais minimum trois voire quatre selon l'épaisseur de ton miroir
Les charnières seront posées avant de coller le miroir à la colle à miroir (elle n'attaque pas le tain contrairement à d'autres car elle est "neutre")
Je te déconseille le double-face surtout sur un "ouvrant"
avatar - patounix56
23/04/2010 à 10h28
23/04/2010 à 10h28
Je t'envois quelques photo et le lien j'insiste bien sur le fait que la porte est plaqué contre le mur et quelle déborde de 2 cm de chaque côtés,tu as vue ma piece jointe ? http://www.setin.fr/dhtml/produit-quincaillerie-charniere-invisible-applique-68511-0.php
23/04/2010 à 15h08
23/04/2010 à 15h08
Ben!!! c'est une porte en applique si elle recouvre les montants de 20 mm!!!!!!
Alors c'est tout à fait pour ce style de charnière....à boitier de 35
Regarde un meuble de cuisine, les cotés sont en 19 et la porte soit 19/20 = charnières standard ou porte 25/26 voire plus = charnières pour porte épaisse.
Sorry!!! mais SETIN ne veut pas s'ouvrir.....pour moi tout du moins!!!!
avatar - patounix56
23/04/2010 à 18h19
23/04/2010 à 18h19
j'ai suivie ton conseil j'en est mis trois de 35 mm que j'ai pris à LAPEYRE ET L'AFFAIRE EST DANS LE SAC aprés beaucoup de déboires . Merci encore pour ton aide
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
