Poser un stratifié par dessus un lino
Par arnogb69
avatar - arnogb69
Message(s) : 11
22/11/2010 à 11h22
22/11/2010 à 11h22
Je suis ne train de poser un lino (neuf donc) dans la pièce principale de mon appartement... Pour info, il s'agit d'un lino en bandes de 4mètre de large!
Par contre, j'ai entre temps changé d'idée et je pense que je vais poser du stratifier à la place.
Ma question est ainsi simple : est ce que je finis de poser mon lino pour qu'il serve de sous-couche, ou est ce que j'enlève ce lino justement?
PS : la question bonus concerne la porte d'entrée, avec les deux couches (lino+parquet), je risque d avoir le sol de mon appartement un peu plus haut que celui du couloir... est-ce un souci?
Message(s) : 18407
22/11/2010 à 11h41
22/11/2010 à 11h41
tu peux continuer de poser ton lino ,pour ta barre de seuil ,il faudra mettre une barre de seuil de compensation en précisant bien la différence de niveau entre les 2 supports ,par contre regarde si tu as la possibilite de raboter ta porte d entrée au cas ou
Par arnogb69
avatar - arnogb69
Message(s) : 11
22/11/2010 à 11h46
22/11/2010 à 11h46
Oui, oui, je peux et je dois la raboter...
Merci.
En fait, tant qu'à faire, autant profiter de mon lino comme d'une bonne sous-couche d'isolation?
Message(s) : 18407
22/11/2010 à 11h57
22/11/2010 à 11h57
re
on ne peut pas vraiment dire qu elle te servira d isolant ,mais ca t évitera d acheter une sous couche
Par arnogb69
avatar - arnogb69
Message(s) : 11
22/11/2010 à 12h04
22/11/2010 à 12h04
Ok takafer...
Merci beaucoup pour ces réponses et ta rapidité!
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
