Poser un parquet stratifié sans murs d’equerre
Par el gringo
avatar - el gringo
Message(s) : 5
22/12/2015 à 23h37
22/12/2015 à 23h37
Bonjour, J'ai voulu commener la pose d' un stratifié dans mes combles, en partant du coin en haut à gauche sur le schéma, vers la droite. Or, arrivé au bout de la première rangée, j'ai un espace de 3,5 - 4 cm entre le mur, alors qu'il n'est que de 0,8 avec la cale au début. Je me suis rendu au magasin LM, la conseillère m'a dit de tracer une ligne droite, de droite à gauche, à une distance d'une lame d'une mur A, là où il y a un décalage le plus important ( de 4 cm), c'est à dire au coin entre A et B. Que cette ligne servirait de point de repère. Et de commencer la stratifié au dessus de cette ligne en faisant des découpes. Sauf que, rendu chez moi , je ne vois pas comment tracer cette ligne, car aucun mur n'est d'équerre. Avez vous des conseils pour m'aider ? d'avance merci. El Gringo
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/12/2015 à 06h52
23/12/2015 à 06h52
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18407
23/12/2015 à 08h29
23/12/2015 à 08h29
il faut que la 1 ere lame a gauche soit découper sur sa largeur pour arrivé a zéro a droite ,tracer un trait au cordon ou mettre une règle ,
avant de démarrer un parquet ,on se préoccupe d abord de regarder l équerrage il faut emboter en bout toutes les lames de ta 1ere rangée et tu la présente le long du mur en tenant compte de l équerrage ,ceci fait tu prend un crayon et tu traces la meme distance par rapport a ton mur en partant de gauche a doite ,ensuite tu les redémonte et tu coupes ,apres il n y a plus qu a suivre
tu parles de faux équerrage ,1 cm ce n est rien ,j ai vu pire et dans du neuf Top !
ou se trouve la porte ,car il faut commencer par ce coté pour ne pas etre embete par les emboitements
Par el gringo
avatar - el gringo
Message(s) : 5
23/12/2015 à 10h39
23/12/2015 à 10h39
Bonjour, merci des réponses. J'ai essayé de mettre des photos mais ça ne marche pas. Je ne suis pas sûr de comprendre à 100 % ce que vous me dîtes. Youkoulélé, comment décides tu du point qui sera l'angle droit de ton équerre ? et surtout, ce n'est pas le tout de tracer une equerre au sol, j'imagine qu'il faut que les droites perpendiculaires de cette equerre soient à un endroit précis, pour la pose du parquet. Comment traces tu ces lignes rouges? Takafer, je ne saisis pas ce que tu veux dire. Quand j'embote la première rangée et que je la présente contre le mur du fond, cette rangée ne conserve pas la même distance par rapport au mur tout le long; c'est à dire que si je commence à poser la première rangée contre le mur à gauche, arrivé au bout de cette rangée l'écart avec le mur est de 4 cm. Je n'ai pas de porte, il y a la ferme de la charpente qui délimite cette partie de la pièce.
23/12/2015 à 13h03
23/12/2015 à 13h03
Je trouvé les explication de youkoulélé très claires à comprendre
Une fois l'endroit du premier angle droit choisi , il suffit de prolonger les lignes
Sur une ligne tracer un trait à 2 m. et sur l'autre à 3 m.
Il faut régler les écartement pour avoir 5 m. entre ces 2 points, vous obtenez ainsi un angle droit parfait.
Message(s) : 18407
23/12/2015 à 19h09
23/12/2015 à 19h09
ce n est pas tres compliqué a comprendre ,ca rejoint plus ou moins les explications de notre ami
,il faut embotér les lame sen bout pour faire la longueur de la pièce
présenter l ensemble des lames clipsés devant le mur de départ ,mais en tenant compte de l équerrage que tu souhaites donné a l ensemble du parquet ,celles ci étant mise en place ,il suffit de reporrter la meme distance en partant du mur sur les lames ,ainsi tu auras au départ un trait a 5 cm du mur que tu mettras d un coup de crayon sur ta lame et la dernière pareil logiquement tes lames devraient etre touets coupées en biais
par exemple a 5 cm a droite et tu arriveras a 1 cm a gauche
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/12/2015 à 07h26
24/12/2015 à 07h26
el gringo a écrit :
Youkoulélé, comment décides tu du point qui sera l'angle droit de ton équerre ?.
Je décide pas c'est le contrôle de l'équerrage qui te le donne .
Si tu veux tu as une pièce qui part dans tout les sens, rien de droit , de parallèle = la dedans tu dois y inscrire un rectangle = comme ce n'est pas la peine on y inscrit que de 2 cotès : long et larg = l'équerre Grand sourire
Le rectangle = " Zone de pose normale " hors du rectangle = zone ou va se rattraper le faux équerrage par de la coupe en biais , sur la longueur et largueur des lames .
Le point important étant le départ , en supposant que tu partes de B , point haut de B = 0 point bas = 5
Tu montes un rang de lames et tu reportes par traçage le faux équerrage sur le rang : soit point haut de B - 5 point bas de B 0 , tu traces , tu coupes tout le rang , tu poses et te voila arrivé dans la "zone normale" .
Le faux coté A & C se règle facilement a l'avancement
Message(s) : 18407
25/12/2015 à 11h51
25/12/2015 à 11h51
bonjour* merci pour le schéma et bonne fete de fin d année
Visiteurs non identifiés : 42
