Poser un carrelage plus mince que l’ancien...
Par Lisette
avatar - Lisette
16/03/2009 à 19h26
16/03/2009 à 19h26
Bonjour, Le carrelage que je vais enlever est 2 fois plus épais que celui que je vais remettre. Comment puis-je m'y prendre, et avec quoi, pour rattraper la différence ? A défaut : mon ancien carrelage est dans ma cuisine, qui est accolée à mon salon, sans porte entre les deux. Si je pose mon nouveau carrelage directement sur l'ancien, je pense avec une différence de niveau assez moche, voire dangereuse entre le parquet de mon salon et le carrelage de ma cuisine... Vos avis d'experts m'intéressent beaucoup !! D'avance merci !
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
16/03/2009 à 20h15
16/03/2009 à 20h15
pour moi le plus simple serait de poser sur l'ancien carrelage en mettent une barre de seuil dénivelé pour corriger la différence de hauteur au niveau de la porte
Par Lisette
avatar - Lisette
16/03/2009 à 21h00
16/03/2009 à 21h00
Par contre, pour préciser, ce n'est pas un passage de porte, mais une ouverture quasi complète (voir photo) Je pense enlever les parois blanches qui séparent de la cuisine pour créer un grand volume (je change toute la cuisine aussi...) Tu penses toujours que la solution du seuil de porte est possible ?
Par Lisette
avatar - Lisette
16/03/2009 à 21h01
16/03/2009 à 21h01
Désolée, ai posté deux fois
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
16/03/2009 à 22h30
16/03/2009 à 22h30
Je sais qu'il existe de grande barres de seuil, à voir si la longueur sera suffisante pour vous???
Peut être au pire en mettre 2 en les collant au maximum pour ne pas trop voir la jointure...
Par Lisette
avatar - Lisette
16/03/2009 à 22h40
16/03/2009 à 22h40
Ok, merci beaucoup, je vais regarder pour la barre de seuil, mais dans l'éventualité où la différence serait trop grande, ou encore que ça ferait moche... Que puis-je mettre comme revêtement en dessous de mon nouveau carrelage pour rattraper ? Si je fais une couche de ragréage de 5-6 cm par exemple, est-ce que je pourrais sans problèmes carreler par dessus ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
17/03/2009 à 19h17
17/03/2009 à 19h17
Si vous enlevez le carrelage qui est plus épais, vous pouvez faire un léger ragréage pour rattraper, mais je pense pas que ça fasse 5-6 cm???? si?
Par contre c'est des travaux plus important!
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
24/03/2009 à 22h29
24/03/2009 à 22h29
Oui moi je ferai un ragréage peut être en faisant un accrochage primaire pour être sur que les 2 accrochent bien entre elles ! Ou raye ton ancienne chape pour faciliter l'accrochage de l'ancienne chape et le ragréage !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
26/03/2009 à 23h00
26/03/2009 à 23h00
Bonsoir:
-vérifie en premier si ton carrelage existant est bien fixé,si ok tu peut coller directement en prenant quelque précautions.
-colle ton carrelage sur l'ancien et pour la finition il existe des barres de seuil à mettre sous le carrelage ou par dessus.
-pour le collage il faut d'abord bien dégraisser ton ancien carrelage,la mieux c'est tout simplement de lessive St Marc,après tu passe un primaire d'accrochage et utilise une colle flex,plusieurs marque la font,pour ton primaire tu peut le faire en plusieurs fois suivant la vitesse ou tu travaille.
-profite en pour changer tes plinthes.
-bon courage.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
