Poser portes coulissante
Par pvn1979
avatar - pvn1979
Message(s) : 12
04/10/2011 à 09h46
04/10/2011 à 09h46
Je souhaite installer (ou faire installer) des portes coulissantes (type paroi japonaise) pour fermer ma cuisine de mon salon. Ma problématique est que ces portes doivent si possible aller du sol au plafond soit environ 2m50 de haut Grand sourire
Il faut aussi que le système de rail/coulissage doit être TOTALEMENT invisible
Les portes doivent s'encastrer dans les murs. (droit et gauche)
Pour être toujours dans le côté super chiant il serait super si ces portes pouvaient être en verre, si ce n'est pas possible en laqué blanc avec dans tous les cas poignées invisibles et système d'arrêt en douceur un peu comme sur les tiroirs.
J'ai chercher des professionnels sur le net et rien de bien concluant Pleure
Connaissez-vous un artisan dans le 94 qui pourrait réaliser cela ?
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
09/10/2011 à 09h28
09/10/2011 à 09h28
a) Porte coulissante exterieure pour fermer un WC
sur pression de Madame j'ai entrepris 2 chantiers
(l'ancienne porte ouvrait vers l'interieur donc peu pratique)
mes résultats
installer contr e le mur un rail horizontal = faisable avec un niveau
le mettre à la bonne hauteur ( ni trop haut ni trop bas) = assez subtil ( j'avais un reglege possible d'1 cm)
par contre moi il me valait un verrou ( c'est pour fermer un WC)
comme tu peux le voir sur la photo il faut un verrou circulaire
faire soit meme l'usinage = très difficile !!!!
sur le dormant faire le trou et bien l'ajuster = très difficile
mais tu n'as peut être pas besoin de verrou ....
quand la porte coulisse elle aura tendance à se balancer donc il faut installer un piton dans le sol ( jouable)
par contre je ne vois pas comment tu êux cacher le rail du plafond !!!!
même si tu as un faux plafond tu auras une trnachée
a) Vantaux coulissants pour placards
Là ce fut beaucoup plus simple
et comme en haut et en bas il y avait du bois, j'ai pu mettre des tasseau pour un ajustage parfait et comme il y a un double rail en bas et un guide avec ralentisseur en haut, c'est parfait, mais je ne sais pas si tu serais d'accord pour un rail en bas et de toutes façons en haut il y aurait quelque chose
A +
Par pvn1979
avatar - pvn1979
Message(s) : 12
10/10/2011 à 07h58
10/10/2011 à 07h58
Par pvn1979
avatar - pvn1979
Message(s) : 12
10/10/2011 à 09h53
Par CREATIF
avatar - CREATIF
Message(s) : 22
12/10/2011 à 13h03
12/10/2011 à 13h03
il y auun rail en haut (on ne peut pas s'en passer !!!)
il y a évidement 2 pitons anti basculement au sol
et les paroies des murs sont évidemment creuses ...
mais Lapeyre peut faire les travaux, demande leur
Par pvn1979
avatar - pvn1979
Message(s) : 12
15/10/2011 à 14h06
15/10/2011 à 14h06
Merci j'irais voir Lapeyre Top !
Visiteurs non identifiés : 180
