poser papier peint : bord à bord ? arraser ?
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
27/03/2012 à 00h03
27/03/2012 à 00h03
"Pour un rendu plus réussi, nous vous conseillons de poser votre papier peint bords à bords. Les papiers peints intissés vous aideront dans cette tâche car ils ne rétrécissement pas après la pose et sont très faciles à découper."
<- voici un conseil que j'ai lu quelquepart. Sauf que ça me parait tout à fait illogique.
En effet, si le papier peint classique rétrécit effectivement après la pose, il semble évident qu'il faut au contraire faire chevaucher les lés! Non?
Autre question:
J'ai du papier peint premier prix à poser.
Peut-on réellement arraser du papier peint classique (et notamment bas de gamme) directement sur le mur au moyen d'une "regle" et d'un cuter, ou bien faut-il prévoir que la découpe soit impeccable avant la pose?
Je crains de tout déchirer...
D'avance merci
27/03/2012 à 05h41
27/03/2012 à 05h41
En attendant une réponse de pros, en voici une de bricolo
il y a longtemps, longtemps, etc chanson connue des vieux routiers
le papier peint possédait 2 lés et se mettait en recouvrement, après avoir coupé une des deux sur la table avec un règle de tapissier et d'un sabre de tapissier
cela s'utilisait en coupant le lé sur la table à tapisser avant l'encollage
le papier était encollé puis posé à recouvrement en tenant compte de l'orientation de la lumière (on commençant à tapisser dans le coin opposé à la fenêtre et on coupait le lé en fonction du sens) enfin c'est ainsi que la mère faisait et c'est ainsi que j'ai donc appris
puis sont arrivés si je ne me trompe pas les papiers vinyles, beaucoup plus difficiles à couper, la colle aussi était différente, c'est ainsi que les papiers peints à bords francs on vu le jour
le papier vinyle encollé et bien détrempé restait stable une fois posé
idem pour son petit frère à relief
les colles intervenant dans la fabrication du papier ont aussi évoluée et ils sont parvenus à faire des papiers nettement moins sensible au retrait qu'il y a plus de 60 ans, donc le papier ordinaire (le terme n'est pas péjoratif) est devenu stable lui aussi pour autant qu'il soit bien appliqué
notez qu'un plus un papier est fin au plus il est sujet au retrait
j'ai travaillé dans une usine textile ou l'on avait un département dans lequel on contre collait du papier sur du tissu destiné à l'ameublement (donc à tapisser)
concernant les intissés, il ne sont pas constitués de fibres cellulosiques, mais de fibres synthétiques contre collées insensible au retrait
bon maintenant que j'ai dit beaucoup de connerie, la parole est aux pros pour corriger le tir
en résumé une règle de tapissier (2m de long en général, un sabre de tapissier) bien entretenir car cela rouille (à moins qu'aujourd'hui on en fasse en inox)
la règle sur la table, la lé du papier posé à ras de la règle, un dico à chaque extrémité (pour faire du poids) et puis tranché en glissant le couteau vers le bas
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/03/2012 à 08h22
27/03/2012 à 08h22
non les papiers ne se retirent pas aux joints, oui impératif quel que soit le papier de poser bord bord
oui le papier peint intissé a une tres grande stabilité dimensionelle donc pas de retrait
lire les notices des papiers peints respecter les temps de détrempe moi j'encolle 2 lés avant de poser
la qualité de la colle a une tres grande importance et ca fait longtemps que je n'emploie que la colle fabriquée par le + grand fabricant de lessive européen
ensuite vient la pose si vous posez a plat bord a bord et marouflez il y aura un petit retrait il faut donc poser le lé contre le bord du 1er sur 10 cm bien comprimer contre le 1er joint
.... et c'est la qu'il faut ensuite apliquer le reste du lé en marouflant
c'est pour cette raison que le pose faite par les pros est parfaite quand a trancher les 2 lés nous ne le fesons nous les peintres pour les papiers sans raccords qu'au dessus des portes
cordialement
27/03/2012 à 08h26
27/03/2012 à 08h26
A ma connaissance il n'existe plus de papier-peint avec des lés dont il faut recouper les bordures..!
Avec un papier de bonne qualité encollé et posé dans les règles de l'art, la pose bord à bord reste en l'état après séchage. Pour cela il faut éviter de "tirer" sur le papier au moment de la pose ou de jouer exagérément de la roulette au niveau des bordures qui risquent de se décoller par la suite.
Remarque:
L'utilisation de la règle et du sabre de tapissier n'est pas aussi simple qu'il y paraît. L'angle de coupe et la vitesse d'exécution sont très importants pour un résultat nickel...!
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
27/03/2012 à 08h48
27/03/2012 à 08h48
il nexiste plus de papier peint a émarger ,heureusement ,car avec un papier peint bas de gamme ,tu n est pas pres d y arriver car il se déchirera
non les papiers peints ne se rétractent pas au séchage , meme le bas de gamme ,c est un probleme de pose ,tu ne les laisse pas assez détremper
Visiteurs non identifiés : 30
