Poser lames vyniles
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
23/01/2011 à 11h25
23/01/2011 à 11h25
J'ai acheté des lames vyniles 0.90m * 0.15m Auto adhésive. https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1219241969&renderall=on#2
J'aimerais les poser sur un ancien sol en pvc avec plein de taches de peintures acryliques dessus Sans voix et je voudrais savoir si c'est pas grave car elles ne s'enlevent plus, mais également les différentes précautions à prendre, matériel, etc. pour eviter de faire une betise.
merci
23/01/2011 à 11h52
23/01/2011 à 11h52
avec un grattoir ou une lame de cutter, mise à plat aucune trace de peinture ne doit subsister
cela ferait des bosses dans les nouvelles lames
pour le reste une seule chose à faite
dégraisser convenablement l'ancien dallage afin d'avoir un très bon contact avec la colle des nouvelles lamelles
toutes irrégularités de surface (bosses ou creux) seront marquées au travers des nouvelles lames
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
23/01/2011 à 13h08
23/01/2011 à 13h08
Merci, J'ai deja essayer avec un grattoir, ca ne s'enleve presque pas sur le vinyle .
Juste la partie volumineuse de la tache avec beaucoup d'efforts mais les traces sans relief restent !
Peut etre si j'en prenais un bon mais j'en aurais pour 2 semaines car yen a vraiment partout Suis là incognito.
23/01/2011 à 13h20
23/01/2011 à 13h20
Re
une fois que le plus gros est parti, finir au papier de sable, ou alors tout passer à la ponceuse gros grain
Message(s) : 18407
24/01/2011 à 07h17
24/01/2011 à 07h17
j ai deja eu l occasion de poser du revetement PVC sur un support identique ,il faut pour cela une colle speciale ,pour ma part je m inqiuéterai de savoir si mes dalles vyniles adhésives vont coller sur l ancien support
24/01/2011 à 08h51
24/01/2011 à 08h51
Bonjour Takafer
et qu'est ce que tu proposerais de faire dans le cas où les dalles autocollantes ne colleraient pas sur le fond vinyl existant
car je suppose qu'utiliser de la colle pot + la face autocollante ne va pas fonctionner
qu'est ce que tu proposes dans ce cas ?
car ce qui tu suggères m'inquiète,
je croyais qu'en préparant bien le fond, élimination des restes de peinture, dépoussièrage sec et humide la surface
devait être apte à recevoir un auto collant qui s'il n'est pas vieux colle généralement très fort
24/01/2011 à 09h32
24/01/2011 à 09h32
Oui, bien d'accord avec Kriske.
Mais Takafer n'est pas affirmatif sur le fait de mettre de la colle avec des dalles elles-mêmes adhésives, j'ai l'intuition (pas la certitude, hein ?) que le revêtement qu'il a posé n'était pas adhésif ?
De toute façon, la qualité de tout collage commence toujours par la préparation des surfaces que l'on veut assembler.
Salut, bonne journée !
Message(s) : 18407
24/01/2011 à 10h59
24/01/2011 à 10h59
absolument ,je n ai jamais voulu poser et chez les negoces professionnels avec qui je travaillais ,les produits de sol adhésif n existe pas
,je ne suis en aucune facon affirmatif ,mais je me pose la question de savoir si des produits adhésifs sont susceptibles d accrocher sur un sol qui a recu des protections de fabrications
ne faut il pas mettre un primaire special avant ?
il n y as que le fabricant de ce produit qui peut repondre
bonne journée
24/01/2011 à 11h08
24/01/2011 à 11h08
donc on est là pour essayer d'aider,
la mise en garde est faite
après ponçage tel que préconisé,
il faut faire un essai de collage et voir ce que cela donne
reste à savoir si sur un plancher vinyle, poncé il existe une peinture d'accrochage qui pourrait servir d'interface ? au cas où le collage serait négatif.
jiddu est dans la merde, on ne va pas l'en sortir, mais on peut lui donner le papier quand même.
Message(s) : 18407
24/01/2011 à 11h26
24/01/2011 à 11h26
RE
pour etre objectif ,j ai envoyé un mail a GERFLOR
gros fabricant de revetement y compris en adhésif ,des qu ils auront bien voulu me donner réponse ,je la mentionnerai dans un nouveau POST
Message(s) : 18407
27/01/2011 à 17h48
27/01/2011 à 17h48
J ai recu un courrier de chez GERFLOR il faut nettoyer le support et passer imperativement un primaire special
bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 29
