POSER LA CUISINE AVANT MON PARQUET COLLE ?
Par LA RIEUSE
avatar - LA RIEUSE
13/09/2019 à 17h46
13/09/2019 à 17h46
Bonjour ! J'ai un parquet collé qui va être posé et une cuisine. Qui doit commencer ? mon cuisiniste me dit que le parquet doit être posé en 1er. Mon vendeur de parquet dit que la cuisine doit être posée avant et que le poseur du parquet viendra ensuite afin de garantir que le poids de la cuisine ne vienne pas déformer le parquet s'il bouge. Ils ne sont pas d'accord !! chacun a ses arguments !! mon poseur, expérimenté, me dit que les 2 peuvent être fait ... Je ne sais plus quelle position tenir et quelle décision prendre !! Quelqu'un peut-il me renseigner et me donner les bons arguments pour soutenir l'une ou l'autre décision. Merci beaucoup de vos conseils et votre aide Luc
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/09/2019 à 18h27
13/09/2019 à 18h27
si ils montent la cuisine avant pense après si tu veut mettre un lave vaisselle ou autre Ca tourne pas rond là-dedans
moi (personnellement ) dans une cuisine je mettrais du carrelage sa craint moins l'humidité
13/09/2019 à 20h07
13/09/2019 à 20h07
Il est évident que ton vendeur de parquet doit vivre sous la tente dans un camping..! Boulet
Quel que soit le type de revêtement de sol, Gerflex, carrelage ou parquet, le simple fait de créer un bassin de rétention autour des éléments de cuisine aggravera sérieusement les conséquences d'une inondation dû à une fuite quelconque dans ta cuisine.
D'autre part comme l'a fait remarquer "Freedany", en principe on ne pose pas de parquet dans une cuisine à moins qu'il soit prévu à cet effet. Les contraintes de pose sont plus strictes car l'étanchéité des joints et le type de colle sont primordiales en cas de fuite d'eau. De même, le traitement de surface doit résister à un niveau de passage important dans ce type de pièce.
Pour info, il existe aujourd'hui des carreaux céramique qui imitent parfaitement divers types de bois.
Par LA RIEUSE
avatar - LA RIEUSE
13/09/2019 à 20h25
13/09/2019 à 20h25
merci ! je continue à me faire mon argumentaire ....
Par LA RIEUSE
avatar - LA RIEUSE
13/09/2019 à 20h26
13/09/2019 à 20h26
merci de toutes ces informations !! Sourire Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/09/2019 à 20h28
13/09/2019 à 20h28
comme dit Brico30 en parlant de carrelage imitation bois
c'est exactement ça que j'ai fait mettre dans tous le bas et les chambres d'en haut dans la Maison
c'est un peu cher mais au moins je suis tranquille Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 44
