poser et peindre des plinthes - page 2
09/11/2009 à 21h17
09/11/2009 à 21h17
je fais poser un sol genr lino dans ma cuisine et dans le hall, et je dois ensuite mettre des plinthes, voici mes questions:
1) ou puis-je trouver des plinthes haute d'au moins 100mm simples pour pas trop cher (75€ pour 12/13 m chez leroy merlin...)
2) comment les fixer au mur? je crois que c'est du platre derrière mais plus en profondeur, je ne sais pas?
3) faut-il obligatoirement de la peinture à bois, ou puis-je prendre la meme peinture que j'ai pour les murs (peinture qui à été faite en machine à leroy merlin)?
4) mieux faut-il peindre d'abord ou après la pose?
merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
12/11/2009 à 22h16
12/11/2009 à 22h16
pas mieux que Ventre saint gris (salut!) pose ta plinthe contre le mur pour voir les endroits ou tu as plus d'espace et charge un peu plus en colle, quelques pointe pour maintenir le temps que la colle prenne, au pire si certaines ne s'enfonce pas complétement tu les retirera quand la colle aura pris, avec la sika aucun problème ça tiendra, et le petit joint en mastic acrylique à la fin bien lissé avec le doigt, un coup de peinture et ce sera nickel (attention pour le mastic il faut que ce soit nickel avant que ça sèche car on ne peut pas le poncer....)
13/11/2009 à 06h20
13/11/2009 à 06h20
ok je essayer tout ca, merci, c'est déjà plus clair!
je vais quand meme passer un coup de rebouchage ou de lissage une fois que j'aurai enlevé mes anciennes plinthes en carrelage!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
13/11/2009 à 11h16
13/11/2009 à 11h16
alors je te le dit tout de suite si tu utilise la colle sika 11FC même si le mur est pas très droit t'inquiéte pas ça tiendra c'est une colle qui accroche vraiment et à l'avantage de resté un peut souple.
perso les clou j'évite pour la fixation des plainte car ça a peut de chance de tenir dans du platres, après ça dépends en quoi sont fait tes murs.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
13/11/2009 à 23h06
13/11/2009 à 23h06
La pose avec pointes, c'est la fixation à l'ancienne. C'est comme cela que sont fixées les plinthes dans les vieilles maisons. Il faut aller chercher le dur derrière le plâtre, et savoir taper bien droit. Evidemment, pour de la pose sur placo... on passe.
Aujourd'hui, c'est sûr, les pros bossent avec de la colle.
14/11/2009 à 07h46
14/11/2009 à 07h46
ok, je vais aller trouver cette colle à leroy merlin!
merci je vous tiens au courant
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/11/2009 à 13h56
24/11/2009 à 13h56
bon alors depuis 10 jours je suppose que t'as eu le temps de le faire ça c'est bien passé?
27/11/2009 à 13h45
27/11/2009 à 13h45
non je n'ai pas encore eu le temps, je n'étais pas là cette semaine et le sol à été mis que jeudi dernier (le 19)!
je les ai quand meme préparer avant, enfin j'ai mis 2 couches de peinture dessus, et ensuite je vais les poser à fur et à mesure car je crois qu'il y aura du bricolage à faire à la scie sauteuse et au dremel!
je vous tiens au courant... je commence ce week end!
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
