Poser du placo en plafond
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
02/01/2020 à 10h08
02/01/2020 à 10h08
Bonjour à tous et bonne année à tout le Forum,
J'ai un appentis qui a un plafond en lambris et je souhaiterais recouvrir ce plafond avec des plaques de placo type ba13.
Mes questions, y a t-il des précautions particulières à prendre ? Visser directement les plaques sur le lambris, ou les coller, ou ménager un petit vide entre le lambris et les plaques de placo, via des liteaux ??? Enfin pas mal de questions que me pose...
Merci d'avance pour vos suggestions et votre aide.
Cdlt.
Message(s) : 18407
02/01/2020 à 18h47
02/01/2020 à 18h47
personnelement je ne suis pas favorable a ce type d installation ,il vaut mieux enlever le lambris et faire une structure avec des fourrures ,de plus ça va peser tres lourd tout ça
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
02/01/2020 à 19h11
02/01/2020 à 19h11
Bonsoir takafer,
Merci pour votre retour. Effectivement ce que vous préconisez serait l'idéal. Mais pas mal de travail en ce qui me concerne, je voulais réduire au maximum le "chantier"... C'est vrai que ça va alourdir, mais je pense que je n'aurai à utiliser que 3 à 4 plaques au maximum, alors je ne sais pas, c'est pour cela que je demande des conseils.
Le lambris est fixé sur une structure en bois, des chevrons espacés d'une cinquantaine de cm chacun.
Pensez vous que si j'enlevais le lambris, je pourrais fixer les plaques sur ces chevrons, ce qui m'éviterait les fourrures?
Message(s) : 18407
03/01/2020 à 08h45
03/01/2020 à 08h45
pour en avoir posé pas mal ,tu demandes des conseils ,donc je les donnes
il est fortement déconseiller de poser du placo vissé directement sur la charpente ,parce que le bois se dilate et bien sur emmene le placo avec lui ,d ou fissures ,voila ce que je fait quand je fais un plafond d un seul tenant de 100 m2
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
03/01/2020 à 09h01
03/01/2020 à 09h01
Beau travail en effet . J'ai beaucoup moins de surface mais la charpente bois est assez similaire. Je vais essayer de m'inspirer de ton travail et j'espère que ça ira.
Merci takafer pour tes infos et ton aide.
Cdlt.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 30
