Poser du parquet collé sur du carrelage dans une salle de bain
Par julierou
avatar - julierou
14/07/2008 à 12h31
14/07/2008 à 12h31
Bonjour, J'ai l'intention de poser du parquet à coller en teck dans ma salle de bain. A cet effet, j'ai quelques petites questions à vous poser: 1/ La pose va se faire sur du carrelage: comment aplanir le sol (problème du dénivelé des joints entre chaque dalle de carrelage)? Y a-t-il un enduit spécifique à passer sur le carrelage? Ce revêtement ne va-t-il pas abîmer mon carrelage? En clair, la pose de parquet collé ne va-t-elle pas endommager mon carrelage (dans l'hypothèse où, dans quelques années, j'ai envie de retrouver mon sol carrelé)? 2/ Au niveau de la pose du parquet, j'ai lu qu'il fallait laisser un espace de 8 mm entre les lames du parquet et le mur; faut-il laisser le même espace entre le parquet et les éléments fixés au sol dans la pièce (ex: W-C)? 3/ Est-il nécessaire de poncer le parquet? Quel en est le but? En vous remerciant d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter. Bon week-end du 14 juillet à tous
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 187
