Poser du papier peint
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/09/2009 à 10h41
27/09/2009 à 10h41
Voilà ce qui m'amène,je possède 3 chambres sous toiture et je voudrai soit poser de la fibre de verre,soit du papier peint,mais,comme vous le savez,ce n'est pas évident de poser quand on n'est pas pro,avec les vélux,les pentes,les contours etc..
Qui pourrait m'indiquer des plans ou astuces pour éviter de se casser trop la tête.
Je vous remercie par avance.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/09/2009 à 10h46
27/09/2009 à 10h46
Perso je trouve les fibres de verre et revetement de lissage beaucoup plus facile à poser que le papier peint...
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/09/2009 à 10h49
27/09/2009 à 10h49
Merci charly,c'est quoi revêtement de lissage?
Excuse mon ignorance
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/09/2009 à 10h55
27/09/2009 à 10h55
Avec plaisir, c'est ça :https://www.castorama.fr/store/revetement-de-lissage-1x15m-PPRDm555868.htm
c'est un peu comme la fibre de verre, mais c'est lisse. ça permet d'avoir un mur nickel.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/09/2009 à 10h57
27/09/2009 à 10h57
Merci charly,je regarde le site.
Bon Dimanche
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/09/2009 à 11h06
27/09/2009 à 11h06
De rien, c'est pratique car c'est une largeur d'1 mètre donc on avance plus vite et on encolle le mur donc pas besoin de table de tapissier....ça masque bien les petits défauts, et la découpe autour de poutres, lucarne...est facile, par contre après il faut peindre...
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
27/09/2009 à 11h16
27/09/2009 à 11h16
Merci charly
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/09/2009 à 11h18
27/09/2009 à 11h18
moi perso je vous conseille de poser du papier peint "intissé"( pas de cloques , joints invisibles)
les "pants coupés"ne sont pas un problème
ce sont des papiers peints tres facile a poser colle eu mur bien sur
vous démarrez d'un angle vous tracez une ligne d'aplomb avec une règle et un niveau vous apliquez la colle au rouleau mèches moyennes et vous posez le long de la ligne vous coupez les surplus au cutter
quand il y a des pentes il y a moins de pertes avec un papier de 0,53 de large
bon travail cordialement
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
28/09/2009 à 07h14
28/09/2009 à 07h14
Merci subjectile
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
