poser du papier à peindre
Par elemou
avatar - elemou
Message(s) : 8
19/03/2010 à 11h13
19/03/2010 à 11h13
Bonjour à tous J'ai acheté du papier à peindre pour recouvrir mes murs Béton que je souhaite peindre par la suite. Avez-vous des conseils à me donner avant que je me lance, précautions à prendre, préparation des murs…etc Merci de votre aide
19/03/2010 à 13h18
19/03/2010 à 13h18
un premier conseil, d'abord isoler, le béton même peint est froid.
c'est quoi ces murs en béton, des parpaings du béton coulé sur place (rare pour une habitation)
Par elemou
avatar - elemou
Message(s) : 8
19/03/2010 à 13h39
19/03/2010 à 13h39
Bonjour, oui le Béton est recouvert d'une couche de plâtre. J'habite un immeuble et ce sont des murs qui ne sont pas en contact avec l'extérieur. cordialement
19/03/2010 à 18h37
19/03/2010 à 18h37
Il suffit pour faire un travail correct de mettre une couche de fond d'un papier sans motif vendu pour cet usage (après avoir mis une couche de latex sur le mur (il y a deux écoles))
Vous tapissez ensuite sur le premier papier.
Message(s) : 18407
22/03/2010 à 08h52
22/03/2010 à 08h52
ce nest pas du platre que tu as sur le mur,mais un enduit fin qui est mis sur du beton banché,tu rebouche les trous à l enduit à l eau ,tu mets ,peinture dimpression ,tu poses ta texture et tu peints
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
