Poser du carrelage dans SDB
Par bebeles
avatar - bebeles
22/01/2012 à 10h36
22/01/2012 à 10h36
Bonjour tout le monde, C'est une première pour moi sur le site, j'espère que je ne vous saoulerai pas de mes questions!!! Nous avons construit il y à 2 ans et je vais à présent "attaquer" la SDB réservée aux enfants. Le placo hydrofuge est posé dans l'ensemble de la pièce. Le carrelage sera posé au sol et sur l'ensemble des murs hormis les rampants. Première question : les joints des plaques doivent-ils être faits sachant que tout sera carrelé? Pour le carrelage au sol, j'ai l'intention de le poser en diagonale (sachant que c'est la première fois pour moi, mais oui j'aime bien me faire chier!!!). Je suppose qu'il faut appliquer un primaire sachant que la chape est en béton. Pouvez vous donc me donner des conseils pour la pose (surtout pour limiter les coupes)? Quels produits me conseillez vous pour la colle, les primaires sachant que notre budget est limité... Concernant les murs, mon voisin m'a conseillé d'appliquer une bande d'étanchéité sur les coins particulièrement ceux de la douche. Qu'en pensez vous? Doit-on alors appliquer les bandes d'angle du placo au préalable? Pour la spatule crantée servant à poser la colle, quel doit-être le diamètre des crans? Merci d'avance à vous pour vos réponses qui éviteront à ma femme de m’étriper si je me plante!!!
Message(s) : 18407
22/01/2012 à 17h49
22/01/2012 à 17h49
BONSOIR
Tout d abord ,meme avec de la faience sur les murs ,je te conseille de mettre des bandes a joints
personnellemnt j ai toujours fait mes faiences directement sur placo sans mettre de bande d étanchéite ,je n ai jamais eu de probleme et mes clients non plu,pour la pose de la faience prendre pate en seau et prendre de la HP
pour le sol ,si c est une chape traditionnelle ,pas besoin de primaire ,mettre directement la colle ,si format 30x30 faire un double encollage,la pose en diagonale il faut compter 20 % de plus que la surface réelle
quand au spatule ,tu auras qu ate renseigner aupres du vendeur ,en sachant que les crans pour les murs ne sont pas les meme que pour le sol
22/01/2012 à 17h59
22/01/2012 à 17h59
les joints sont indispensables, c'est eux qui font tout le travail de tenue des carrelages
faire des joints hydrofugés
jamais mis de bandes d'étanchéités, mais pourquoi pas
la pose en diagonale n'est pas la pose la plus économique
les rampants seront achevé comment ? sont ils en contact avec l'eau ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
23/01/2012 à 11h01
23/01/2012 à 11h01
Pour le primaire d'accrochage, je crois que ce n'est pas indispensable sur chape béton neuve, mais vous pouvez toujours demander. Il faut par contre faire les bandes à joint entre les placos, vous pouvez faire simple sans poncer pusique ce sera recouvert de carrelage, alors pourquoi s'en passer ça ne coute presque rien !!
Pour les bandes d'étanchéité, moi j'en ai mis mais c'est à vous de voir, il faut compter environ 50€ pour faire les angles d'une douche (8-10m linéaires). Pour les joints de faïence, prenez du joint hydrofugé obligatoirement, pour le sol et les murs.
Si vous faites une douche avec sol en galets ou faïence, il faut apporter grand soin aux joints, hydrofugés ou même epoxy mais c'est très dur à poser parait-il.
Si vous voulez économiser de l'argent et du temps, vous pouvez carreler jusqu'à 2m de haut et pas jusqu'au plafond. La pose en diagonale au sol est moins économique car il y a bcp de chutes et moi je trouve cela moins joli si les murs sont carrelés, mais chacun ses gouts ;-)
Bon courage pour tout ça !!
Par bebeles
avatar - bebeles
27/01/2012 à 18h01
27/01/2012 à 18h01
Bonjour, merci pour votre réponse. Les rampants sont en placo et ne risquent pas d'être au contact de l'eau, à moins que ma famille ne prenne la salle de bain pour une piscine! En tout cas merci pour vos réponses qui m'ont déjà fait changer d'avis quant à la pose du carrelage au sol !!! Sinon dernière question : pour raison économique, je ne pourrais installer la baignoire dans un premier temps. Étant donné que nous partons à priori sur un modèle sans tablier, est-il possible de poser l'itong pour habiller la façade de la baignoire sur le carrelage au sol? Merci de vos éclaircissements. Bon we à vous toutes et tous
Par bebeles
avatar - bebeles
27/01/2012 à 23h29
27/01/2012 à 23h29
Encore une petite pour la route... ok pour les joints entre les plaques, mais faut-il faire les angles du placo avec les bandes papiers et/ou renforcées pour les angles saillants?
28/01/2012 à 04h28
28/01/2012 à 04h28
ce n'est pas un gros travail que de le faire
mais ce n'est pas non plus indispensable
les angles saillants seront protéger par le carrelage, donc automatiquement renforcés ou alors ce sera une languette spécialement prévue pour faire l'angle qui sera posée (à votre choix)
et les angles creux, le premier carrelage venant bien dans l'angle, le second recouvre celui ci de 7/8mm et l'espace sera comblé par un joint hydrofuge
si tout est bien fait, l'eau ne passera pas (bien remplir les joints surtout dans la partie basse)
Par bebeles
avatar - bebeles
29/01/2012 à 10h26
29/01/2012 à 10h26
Bonjour, merci de vos réponses. Pour l'histoire du tablier de la baignoire mentionnée dans mon précédent message, pouvez vous m'en dire un peu plus? Merci et bon we
29/01/2012 à 10h50
29/01/2012 à 10h50
c'est de ceci dont vous parlez ?
donc si je comprends bien le tablier ( chez nous on dit façade) serait monté en Ytong
puis des carrelages
si vous faites ainsi vous risquez de rencontrer des problèmes pour les connections des vidanges
mais par la trappe d'accès ce doit être possible (avec quelques difficultés toutefois
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 46
