Poser des lames PVC à clipser sur ancien lino
Par MZJeanmi
avatar - MZJeanmi
Message(s) : 7
04/02/2017 à 11h14
04/02/2017 à 11h14
Bonjour, Propriétaire de mon appartement, je me retrouve avec du vieux lino, en bon état cependant. Je souhaiterai mettre des lames en PVC à clipser imitation bois. Pensez-vous que c'est possible ? Je pensais qu'en gardant cette couche de lino cela atténuerai les bruits et serait isolant. Le fait que c'est à clipser, les matières ne seront donc pas "coller" et donc ils pourront vivre. Y a t il des risques que cela se gondolent ? Et rassurez moi le PVC ne craint pas l'eau n'est-ce pas ? Seulement, je pense que ça va faire une largeur en plus, est-ce que ce sera gênant pour les passages ? Ma question suivante également, est que je regarde pas mal d'avis, notamment sur leroy merlin, de consommateur qui ont acheté des dalles et des lames en PVC. Très facile à poser, mais niveau de l'usure apparemment moyen... J'ai un peu peur si je dois déplacer une table ou mes chaises que cela laisse des traces par terre. Qu'en pensez-vous ? Bon de toute façon, je ne peux pas mettre de parquet, ni de carrelage (à moins que je puisse recouvrir le lino !?). Voilà pour les questions ! Merci !
04/02/2017 à 11h33
04/02/2017 à 11h33
le pvc clipsé résiste a l'eau, recommandé dans les cuisines et salles de bain
si le sol n'est pas plane, cela va gondolé en suivant le mouvement du sol
il y a plusieurs épaisseurs suivant les fabricants, et le degré d'usure est en rapport avec le prix investit (il y a des tableaux qui donnent des valeurs d'usures
c'est certain que les emplacements de meubles et de pieds (sous une table) provoqueront une usure quel que soit le matériaux (bois, carrelage, parquet) même le meilleur use (mais cela durera plus longtemps)
la pose des clips demande un certain tour de main, bien caler les 3- 4 premières rangées après cela va tout seul (j'en a posé dans une caravane et le départ n'était pas stable, immédiatement le résultat était OK, après 4 mois avec les dilatations et retraits j'ai deux lames partiellement déclipsées
je devrai défaire le début sur une partie et remonter les lames en sens inverse, ce ne sera pas simple mais faisable avec un peu de patience
Message(s) : 18407
04/02/2017 à 17h26
04/02/2017 à 17h26
c est comme tout produit technique ,il y a les 1 er prix et les produits a fort passage ,il n ont pas le meme classement et bien entendu ,le prix va avec ,pour les chaises et la table ,il suffit de mettre des patins en feutre si le sol actuel est stable et en bon état ,on peut le prendre comme sous couche ,a condition que celui ci soit absolument plan ,sinon ,ça se déboitera
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
