poser dalles PVC sur vieux carrelage
Par lilou1454
avatar - lilou1454
Bricoleuse
Message(s) : 56
09/10/2007 à 09h47
09/10/2007 à 09h47
Je voudrais recouvrir mon carrelage de cuisine (posé par l'ancien proprio, mais il est assez bosselé et a des joints un peu creux) par des lattes PVC ressemblant à du parquet. Si au lieu de ragréer (ce qui me semble compliqué pour moi qui doit bricoler seule) je mettais une sous-couche genre sous-couche de parquet ? Merci de votre avis
09/10/2007 à 14h35
09/10/2007 à 14h35
Il n'y a que deux solutions : poser un sol souple sur un sol dur et bien dressé, ou poser un sol dur (carrelage par exemple) qui rattrapera les petites irrégularités.
Si tu fais autrement (sol souple éventuellement avec sous-couche souple sur sol irrégulier), le résultat sera pire que le point de départ.
Désolé, effectivement un bricoleur voudrait parfois être magiciel...
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
10/10/2007 à 12h15
10/10/2007 à 12h15
Avis partagé !
Des "lattes" PVC ou autres posées sur un sol inégal donneront de mauvais résultat .
Le ragréage est tres facile a faire , après mélange des composants verser la pâte obtenue sur le sol et avec une raclette caoutchouc souple etendre sur le sol, prendre soin de commencer par le fond de la pièce !
le produit se lisse de lui-même en qq heures ;
et tu auras un sol bien lisse et de niveau sur lequel tu pourras poser tous types de revetement et dans de bonnes conditions .
Bon courage
Par lilou1454
avatar - lilou1454
Bricoleuse
Message(s) : 56
11/10/2007 à 09h49
11/10/2007 à 09h49
merci bcp pour vos réponses
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
