poser carrelage sur support bois
Par oliveadn
avatar - oliveadn
19/09/2014 à 11h37
19/09/2014 à 11h37
Bonjour, Je souhaiterais rénover un plan de travail en bois, en le carrelant. J'aimerais connaître s'il existe des ciments colle ou autre méthode permettant de réaliser ceci. Petite précision, je vis au cambodge et donc certains matériaux techniques ne sont pas disponibles. Merci d'avance.
19/09/2014 à 12h49
19/09/2014 à 12h49
oui, il existe des colles qui permettent cela, mais le bois travaille et s'est risqué car les joints risquent fort de se fissurer
Par KarBrico
avatar - KarBrico
Message(s) : 22
29/09/2014 à 10h50
29/09/2014 à 10h50
juste pour info, mon frère a fait ce que vous pensez faire dans sa cuisine; c'était très joli et tout, pas de pb, on trouve des colles spéciales dans le commerce; de ce côté là a devrait aller; mais effectivement, au bout d'un moment (plusieurs mois quand même hein), quelques joints ont commencé à fissurer; pas bien m"chant, mais ca se voit légèrement; après tout dépend de l'enddroit ou vous vivez et du climat qui doit y jouer aussi je pense;
comment c'est au cambodge: chaud, humide, tropical ?
avatar - mon.joint.coloré
03/10/2014 à 09h44
03/10/2014 à 09h44
J'ai régardé en détail toutes les systèmes de pose de carrelage sur bois, à sec etc. etc. Soit ils ne sont pas étanches et/ ou trop chères (système à clips avec joint intégré) J'ai posé avec IDEC-ICR on est libre du choix du carrelage ET c'est étanche. C'est un "carrelage flottant" étanche en plus c'est très silencieux quant on marche dessus.
04/10/2014 à 08h33
04/10/2014 à 08h33
quels sont les prix de ces marchandises, j'ai bien vu le reportage en saccadé malheureusement ?
c'est pas à la portée du premier venu et le reportage ne parle pas d'une surface en bois, mais d'une surface égalisée avec un auto lissant
3mm de dénivelé c'est trop important pour ce type de montage, alors quid ???
la question traite d'un plan de travail !!!!!!
04/10/2014 à 18h18
04/10/2014 à 18h18
Salut, j'avais bien régardé TOUTES les vidéos https://www.youtube.com/channel/UCyyk9sXTBgHC1z3agKQFBKQ avant de contacter le co-inventeur distributeur. j'ai posé sur un ancien carrelage 9 m2 ET sur moquette ras (SdB) 6m2 et parquet bois 5m2 (javais fait sauter les cloisons centre couloir chambre SdB - Posé en diagonale sur les 3 supports (ragréage minime aux endroits de l'ancien cloison) donc 20 m2 ! ça bouge légèrement (mais ça reste étanche) au niveau de ancienne moquette) "0" problème sur parquet et sur anc. carrelage. Félicitations des voisins du dessous - ils entendent plus le claquement des chaussures. C'est vrai - le sujet était carrelage sur du bois .... sur un plan de travail - pardon je ne l'avais pas vu :-) j'ai régardé que le sujet (titre) Prix du système (hors carrelage) 30 € par m2 et avec le joint supérieur (ils en proposent 2)
05/10/2014 à 06h27
05/10/2014 à 06h27
bon, c'est de la pub quoi ?
30€ du mètre carré + le prix du carrelage + plus la main d'oeuvre au cas où on ne sait pas le faire soi-même + la réfection éventuelle du sol avant la pose, cela nous mène où ? au m²
vous prenez les bricoleurs pour des américains ?
Visiteurs non identifiés : 14
