Poser au mur un caisson prévu pour être au sol
Par kepa1
avatar - kepa1
Message(s) : 10
04/01/2021 à 21h10
04/01/2021 à 21h10
Ce n'est pas par esprit de contradiction mais j'aimerais accrocher un caisson de bibliothèque (50x50cm, 7kg) au mur plutôt que le laisser par terre.
Il n'y a pas de fixation prévue et le meuble est pourvu d'un fond uniforme en retrait de 1,5cm par rapport à l'appui vertical.
Une solution serait la fixation invisible avec le risque de se louper (percages non droits des tranches, difficulté de reproduire l'écart exact sur le support).
En voyez vous d'autres? Comme c'est du bois massif, il faudrait idéalement que s'il y a perçage, ce soit au dos du meuble...
Voici le grand frère (9kg)
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
11/01/2021 à 19h02
11/01/2021 à 19h02
Bonjour,  La solution est simple , tu n'a pas bcp de solutions, il vas te falloir faire 2 trous dans le fond de ton meuble afin d'avoir la facilité de l'accrocher parfaitement car déja le poids est un facteur a prendre en compte!
11/01/2021 à 20h25
11/01/2021 à 20h25
 Bsr,
D'accord avec Billy, plus une entretoise pour rattraper l'épaisseur, et chevilles adaptées.
Cdlt
Par kepa1
avatar - kepa1
Message(s) : 10
02/02/2021 à 20h09
02/02/2021 à 20h09
Bonjour, merci vos réponses (que je n'avais pas encore vues).
Finalement j'ai trouvé mon bonheur chez LM, ils vendent des supports en Z, un qu'on fixe au mur, l'autre au meuble.
J'avais au préalable collé un petite planche d'une épaisseur suffisante derrière le fond, pour que les supports puissent s'emboîter parfaitement et que le bord du meuble soit plaqué au mur.
Ça donne une fixation invisible et très solide.
Voilà ! 😜
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
02/02/2021 à 21h17
02/02/2021 à 21h17
merci pour le retour
Une petite photo du résultat ?
Le + Bo F
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 53
