Pose tringle à rideaux - coté etroit
Par brico33
avatar - brico33
28/03/2020 à 17h36
28/03/2020 à 17h36
Bonjour, Je souhaite poser une simple tringle à rideaux. Problème, j'ai l'impression que je vais manquer d'espace sur un des cotés de ma fenêtre. J'ai mis une photo en P.J pour que vous voyiez. Avez vous une idée sur d'autres solutions ? J'ai 5 cm entre le mur à gauche et le boitier du volet roulant. J'ai une autre pièce dans le même cas avec seulement 3 cm d'espace.. Merci de votre aide
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/03/2020 à 19h16
28/03/2020 à 19h16
Il existe des embouts à visser sur le mur perpendiculaire comme ceci pour des tringles en bois par exemple :
https://www.amazon.fr/Rolls-supports-naissance-tringle-Woodline/dp/B0074JZ22Q
Quel type de tringles avez-vous prévu de poser ?
Par brico33
avatar - brico33
28/03/2020 à 20h45
28/03/2020 à 20h45
Bonjour, Je n'ai pas encore acheté de tringle. Donc vous me conseillez de prendre ce type d'embout sur le mur perpendiculaire ? Avec une tringle en bois obligatoirement ? Merci
Message(s) : 2609
28/03/2020 à 22h10
28/03/2020 à 22h10
Je sais que ça existe pour les tringles en bois mais ça existe peut-être aussi pour des tringles métalliques, à vous de vous de voir ce que proposent les magasins de bricolage.
Pour moi c'est le plus simple à installer vu la proximité du mur et de la fenêtre.
Étant donné l'épaisseur des coffres de volets roulants, vous pourriez aussi fixer vos supports de tringles au plafond non?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/03/2020 à 08h25
29/03/2020 à 08h25
il existe aussi des tringles autobloquante extensible
Message(s) : 18407
29/03/2020 à 08h29
29/03/2020 à 08h29
bonjour les supports d embouts existe dans tous les types de tringle
oir ici tringle dite chemin de fer
le modele est celui de gauche en grand sur le site
https://www.cdiscount.com/maison/decoration-accessoires/1-support-naissance-pour-rail-chemin-de-fer-24x16/f-117630813-idd2009931159144.html
Par brico33
avatar - brico33
29/03/2020 à 19h33
29/03/2020 à 19h33
Merci pour vos différentes réponses. Effectivement, je me rends compte que le boitier volets roulants est très volumineux. Il fait 13 cm en profondeur à partir du mur ! Donc c'est pas possible d'utiliser un support tringle classique contre le mur, ce ne sera pas assez long. Je vais donc partir sur une fixation au plafond qui devrait me laisser assez de place pour fixer la barre.
Message(s) : 18407
29/03/2020 à 20h28
29/03/2020 à 20h28
je pense en effet que c est la meilleure solution
Visiteurs non identifiés : 31
