Pose stratifié dans pièce biscornue avec îlot
Par HerveM
avatar - HerveM
Message(s) : 12
04/07/2021 à 19h11
04/07/2021 à 19h11
Je me demande juste par quel endroit commencer la pose d'un stratifié pour cette pièce de sous-sol qui est une sorte de hall qui distribue 2 caves, une montée d'escalier et une sortie jardin par baie vitrée et contenant un îlot.
Rien n'est droit, il y aura beaucoup de découpes et rabotages
Il me semble logique de poser les lames perpendiculairement à la baie, mais par où commencer svp ?
Merci !
PS : le plan est très simplificateur, ex. le mur oblique est légèrement convexe, l'îlot à sa base n'est pas rectangulaire mais a des piliers aux angles
04/07/2021 à 20h16
04/07/2021 à 20h16
Pour te simplifier la tâche je te suggère de poser les lames parallèlement au mur qui accède aux caves. De cette manière tu n'auras que des coupes en bout de lames pour suivre plus facilement le profil du mur de gauche.
Ce n'est pas une obligation de poser dans le sens de la lumière si les meilleurs conditions de réalisation ne sont pas réunies.
Ne pas oublier de laisser un joint périphérique de 5 à 7mm pour la dilatation.
Pour les pieds de l'îlot réponse impossible sans voir de quoi il s'agit.
Message(s) : 18407
05/07/2021 à 08h50
05/07/2021 à 08h50
bonjour c est exact ,il n est pas nécessaire de l aligner dans le sens de l ouverture ,néanmoins ,je donnerai un avis contraire ,car pour esthétique ,il est préférable de voir le parquet dans la longueur de l ilot et ça ne complique pas grand chose ,coupe un peu plus complexe a réaliser ,par contre pour l ilot ,il nous faut savoir s il sagit d un meuble sur pied ou maçonné
Par HerveM
avatar - HerveM
Message(s) : 12
05/07/2021 à 20h31
05/07/2021 à 20h31
Bonsoir et merci pour vos réponses, ça permet d'avoir des points de vue qui font réfléchir un peu !
L'îlot ressemble à ça pour l'instant.
les multiples découpes ne me dérangent pas, c'est vraiment le point de départ qui me chiffonne.
Me demande si tout simplement l'angle marqué 96° sur le plan n'est pas le plus logique.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
05/07/2021 à 23h56
05/07/2021 à 23h56
Les stratifiés se posent dans la grande majorité des cas de gauche à droite donc pour une pose perpendiculaire à la baie vitrée, il faut commencer soit dans l'angle indiqué 84° et en posant les longueurs vers la baie, soit dans l'angle opposé derrière l'îlot en posant les longueurs vers l'escalier.
Le mieux c'est de faire un calepinage pour voir où tombent les coupes sur la longueur des lames. Parfois commencer par une rangée non entière facilite une ou plusieurs coupes ailleurs.
Message(s) : 18407
06/07/2021 à 08h21
06/07/2021 à 08h21
le sens de départ a gauche ou a droite ,peu importe ,ce qui est important c est le sens de la languette de pose de la lame afin de la clipser proprement et facilement
pour ce qui est de l ilot , il faudrait faire une saignée de 1 cm de profondeur ,dans le bois  tout autour de l ilot pour que le parquet soit glissé dessous et puisse se dilater correctement
voir photo sous une huisserie ,meme principe
pour le départ ,c est possible ,mais il faut etre parallèle au mur de l escalier ,ce qui veut dire que toutes tes lames devront étre  découpées ,pour cela ,faire des gabarits en carton de la dimension de la lame et ne pas oublier de prendre en compte pour partir le renfoncement du parquet dans l huisserie de la porte
je ne partirai pas du 96 mais du coté cave 84,plus simple pour déterminer mes coupes
Par HerveM
avatar - HerveM
Message(s) : 12
10/07/2021 à 09h47
10/07/2021 à 09h47
Merci, très intéressant tout ce que vous dîtes là. Peu familier, y a des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. J'ai bien fait de poser ma question et merci pour les réponses.
Je vais cogiter et préparer tout ça.
Bon week-end.
Message(s) : 18407
10/07/2021 à 11h29
10/07/2021 à 11h29
RE
si tu as des soucis ,tu sais ou nous trouver bon week end
Visiteurs non identifiés : 27
