Pose stratifié au mur
avatar - Bricolo59165
17/04/2017 à 15h10
17/04/2017 à 15h10
Bonjour, Je souhaiterai poser sur un mur en placo un sol stratifié imitation bois faute de trouver un "bardage" bois d'interieur qui nous convient. Ma problématique concerne la fixation de celui-ci... Soit: Agrafer les lames directement sur le placo? Agrafer + Coller les lames sur le placo? (Pb: lors du démontage dans X années le placo sera je pense foutu!?) Fixer premièrement des tasseaux puis agrafer les lames sur les tasseaux? (Comment fixer les tasseaux? Chevilles Molly? Celle-ci présentent une tête donc une épaisseurs qui serait gênante pour les lames). Petite précision, les lames seraient posées à l'horizontale. Merci d'avance à ceux qui m'éclaireront. Top !
Message(s) : 18407
17/04/2017 à 17h41
17/04/2017 à 17h41
en tant qu ancien parquetteur ,je ne sais pas si c est faisable ,tu me dis ,ne pas trouver ce qu il te faut ,envoie nous une photo de ce que tu veux ,tu dois bien avoir une réf produit
certe ,les 2 poses sont possibles ,directement chez un fabricant de parquet comme quick steep par exemple ou chez haro video de montage en mural sur you tube
Ou alors ceci ,je compte en mettre dans un bureau
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.finium.ca/gallery/&prev=search
Visiteurs non identifiés : 31
