Pose sol vinyle ou carrelage sur carrelage existant
avatar - xavier69300
Message(s) : 19
14/09/2017 à 20h07
14/09/2017 à 20h07
Bonjour à toutes et à tous!
De retour sur le forum petite pause dans les travaux pour poser une question sur un événement récent!
J'ai décidé de changer de toilette qui était vieux donc dépose du WC et tout et le carrelage poser après la pose du toilette donc un trou quand on enlève l'ancien (Cf photo) jointe.
Ma question est donc la suivante, est-ce plus judicieux de casser les carreaux( on en est déjà à deux couches de carreaux posés^^) et refaire un carrelage tout propre qui est un coût non négligeable ou bien poser un sol vinyle par dessus??
Avez-vous des retours d'experiences sur le sol vinyle au niveau de sa solidité dans le temps??
Enfin, que me conseiller pour combler ce trou autour du carrelage avant la poser du vinyle si je pars sur cette option?
Par avance merci de votre retour.
Xavier.
15/09/2017 à 06h28
15/09/2017 à 06h28
le vinyle a une longue vie, c'est généralement le revêtement de sol des hôpitaux, clinique et homes
il est dans ses établissements posé en rouleau et soudé.Il remontes sur les murs comme plinthes
poser un vinyle dessus nécessite de mettre un autolissant pour éviter le marquage des joints dans le vinyle
moi,à votre place, je vire les 2 couches de carrelages et je remets un carrelage sur toute la surface
Message(s) : 18407
15/09/2017 à 08h43
15/09/2017 à 08h43
2 épaisseurs c est pas mal ,soit tu enlèves et repart sur de bonne base et arrive au niveau du sol du couloir ou si tu optes pour du revetement ,compte tenu de la surface ,reboucher les joints et le trou si celui ci ,n a pas la meme forme que le nouveau WC ,juste une affaire de préférence
Message(s) : 19
15/09/2017 à 19h38
15/09/2017 à 19h38
Bonsoir!
Super merci! Je suis parti sur la pose du vinyle du coup par dessus le carrelage! Ca va m'éviter un chantier à tout casser encore! Puis j'ai vu qu'il font vraiment de belle choses St Maclou (dsl pour la marque) maintenant en vinyle, PVC tout ça! Le lino de mamie c'est fini :p
Bonne soirée.
Xavier.
ps: Takafer j'ai pas encore fini les peintures de tout l'appart donc pas encore de photos pour le rendu :p
Message(s) : 18407
15/09/2017 à 20h03
15/09/2017 à 20h03
eh bien j attendrai Explose de rire ,l essentiel c est que tout se passe bien et que tu sois satisfait du résultat final Top !
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
19/09/2017 à 14h20
19/09/2017 à 14h20
Je ne suis pas certain que dans votre élan vous ayez bien lu et retenu le conseil de kriske de faire un ragréage sur le carrelage existant afin d’éviter de voir les spectres des joints du carrelage dans le revêtement souple. Voir ici la fiche solution chantier correspondante. Pour reboucher le trou, un mortier de réparation adapté fera l’affaire Clin d\'oeil
Bon courage pour la suite Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 19
19/09/2017 à 19h29
19/09/2017 à 19h29
Oui on dirait sur la photo en effet! Mais avant de poser j'ai bien enduit les joints par acquis de conscience pour éviter que les joints ressortent en effet comme bon petit apprenti^^! Takafer m'a enseigné le soucis de bien faire jusqu'au bout!
Bonne soirée merci du conseil tout de même! Sourire
Xavier,
Visiteurs non identifiés : 26
