Pose sol stratifié et différence de niveau => cale au niveau seuil ?
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
08/03/2015 à 12h34
08/03/2015 à 12h34
Je suis en train de poser du sol stratifié dans le salon mais j'ai un souci de niveau de sol qui a travaillé : creux allant jusqu'à 5 mm, à 1 m de mur. Je ne pense par faire du ciment par dessus le carrelage pour combler ce creux mais les plinthes au mur "caleront" les lames de sol stratifié au niveau du mur. Par contre, du fait de ce creux, cela pose un souci au niveau du seuil de la porte-fenêtre car je ne peux y mettre une plinthe (voir photo où on voit une lame qui subit le creux à 1 m du seuil et qui remonte donc de 5 mm au niveau du seuil. Comment pourrais-je caler les lames en hauteur au niveau de ce seuil et en plus cacher le joint entre le seuil et les lames. Est-ce que si je colle la lame au sol avec du joint de silicone, cela pourrait suffire pour la caler ou avez-vous une meilleure solution ?
Merci d'avance pour votre aide.
Gigi
Message(s) : 18407
08/03/2015 à 17h35
08/03/2015 à 17h35
As tu différente épaisseur de sous couche vers toi ,dans ce cas tu peux y arriver en calant ,pour ce qui est du seuil il faudrait comme je l ai fait chez moi ,découper la partie bois de l épaisseur du parquet +sous couche et glisser les lames de parquet dessous ,tout en laissant une dilatation en bout de lames
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
08/03/2015 à 20h36
08/03/2015 à 20h36
Pour le seuil, le problème est que j'ai un seuil en aluminium et non en bois, comme tu peux le voir sur la photo. Ce que tu vois au dessus du seuil est la porte en bois de la porte-fenêtre. Le seuil en alu n'est pas assez haut pour glisser la lame de parquet en dessous. Il faudrait quelque chose qui couvre les lames et qui soit fixé au seuil en alu.
Qu'en penses-tu ?
Merci d'avance pour ton aide.
Gigi.
Message(s) : 18407
09/03/2015 à 08h33
09/03/2015 à 08h33
bonjour tu cherches sur internet
(profile de bordure pour parquet) ,il s agit d une barre en alu en forme de U tu visses le seuil dans le sol et tu insères ta lame qui possède un recouvrement ,par contre il va peut etre falloir raboter légèrement ta porte ,tu n auras pas d autre choix
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
09/03/2015 à 18h19
09/03/2015 à 18h19
Bonjour et merci pour ta réponse !
Mes réactions :
1) Je ne vois pas de quel seuil à visser tu parles ? C'est une partie de la barre en alu ? As-tu un lien internet me montrant ça car je ne vois pas bien avec les nombreuses propositions que j'obtiens en tapant profile de bordure pour parquet ?
2) Du coup, je devrais couper la 1ère barre du seuil en alu existante pour éliminer sa sur-hauteur ? (voir photo ci-jointe).
3) Pour le ragréage du sol actuel (dalle en ciment cassée au marteau, voir photo), quelle épaisseur minimum de mortier dois-je couler au dessus (je prévois de laisser de la dalle cassée en dessous pour remplir un peu) ?
Gigi
Message(s) : 18407
09/03/2015 à 19h24
09/03/2015 à 19h24
je n ai pas réussi a avoir une photo pour te la poster ,je vais essayer d en trouver une ,ton sol c est pas super ,il faudrait quand meme avoir un support solide pour poser du parquet
un ragréage va de 3 m:m a 2 cm en fonction du ragréage choisi
pour la dalle cassée il faut mettre du mortier ciment et non du ragréage
Message(s) : 18407
09/03/2015 à 19h26
09/03/2015 à 19h26
RE j ai trouvé une image
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
09/03/2015 à 20h07
09/03/2015 à 20h07
Merci ! Du coup, il me reste quand même 2 questions sans réponses :
1) Sur ta photo, je ne vois pas de quel seuil à visser tu parles ? C'est une partie de la barre en alu ?
2) Du coup, je devrais couper la 1ère barre du seuil en alu existante pour éliminer sa sur-hauteur ? (voir photo que j'avais postée précédemment).
Merci d'avance pour tes réponses.
Gigi
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
09/03/2015 à 21h30
09/03/2015 à 21h30
3ème question en plus des 2 ci-dessous :
3) j'ai commencé les poses de lames à l'autre bout de la pièce vis à vis de ce seuil... Comment les insérer dans le U sachant que j'ai besoin d'un angle de 30° pour clipser les bords longs des lames ?
Gigi.
Gigi
Message(s) : 18407
10/03/2015 à 08h52
10/03/2015 à 08h52
bonjour j essaie de mettre de la bonne volonté ,pour toi c est peut etre clair ,pour moi beaucoup moins ,ce que je t ai mis en photo est une barre d arret qui empeche de voir la tranche et tien le parquet plaqué au sol ,ce produit peut etre mis au périmètre d une pièce si l on ne veut pas enlever les plinthes d origine ,devant un seuil de porte fenetre etc...c est comme une barre d alu en forme de U et est en une seule partie ,pas comme les barres de seuil quand a mettre ton parquet pour les insérer ,la je regrette ,mais c est a toi de faire fonctionner tes méninges Explose de rire
j ai fait des parquets dans des couloirs et paliers ou j avais 3 huisseries a contourner ,en cherchant j y suis toujours arrivé ,la solution c est de changer de coté de démarrage Confus
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
11/03/2015 à 07h31
11/03/2015 à 07h31
Faire travailler mes méninges, c'est ce que je fais en ce moment mais l'aide de gens plus expérimentés comme toi est bien utile ! Sourire
J'ai déjà posé 30 m2 dans la pièce donc dur de changer de côté de démarrage maintenant !!! Clin d\'oeil Pour éviter de perdre une dizaine de lames déjà coupées pour les coins et les bords de pièce, je crois que je vais continuer dans le même sens de démarrage (depuis le carré de porte d'entrée). Je pensais à une autre solution du coup : poser la cale des lames en bord de porte-fenêtre après les lames puisque je ne peux la poser avant.
Du coup, comme cale et cache-joint à ce niveau, je pensais à une barre de seuil à visser dans le sol en laissant du joint de dilatation dans les lames autour du passage des vis. Qu'en penses-tu ?
Gigi
Message(s) : 18407
11/03/2015 à 08h59
11/03/2015 à 08h59
tu peux aussi opter pour cette solution ,il faut que les bouts de lames soient cachées et restent plaquées au sol mais ce sera moins esthétique que ma proposition
Par gigi35
avatar - gigi35
Message(s) : 32
12/05/2015 à 22h12
12/05/2015 à 22h12
Bonjour takafer,
J'ai finalement réussi à finir la pose de mon sol stratifié et ton aide m'a été précieuse, grand merci à toi !
Il me reste 4 finitions :
1- trouver une barre de seuil en aluminium de 60 mm de large et acceptant une différence de hauteur de 10 mm. Sais-tu où je peux trouver ce genre de matériel en magasin ou Internet ?
2- je dois couvrir certains espaces entre mes plinthes blanches et le bas de mur avec un joint. Me conseilles-tu le joint acrylique ou le joint silicone sachant que je n'ai pas de peinture à faire (voir photo) ?
3- je voudrais mettre des rosaces autour de mes tuyaux de radiateur (voir photo). Sais-tu où je peux trouver ce genre de matériel en magasin ou Internet à prix raisonnable ?
4- je voudrais trouver un cache pour le tour du tuyau d'évacuation des toilettes (voir photo). Quel genre de matériel me conseilles-tu plus esthétique qu'un joint mastic ?
Gigi
IMG_20150503_084937344a.jpg IMG_20150512_220351843a.jpg IMG_20150512_220411347a.jpg
Visiteurs non identifiés : 176
