Pose sol PVC dans ma cuisine
Par eternity
avatar - eternity
Message(s) : 7
18/08/2017 à 22h22
18/08/2017 à 22h22
Hello, je suis en train de rénover ma cuisine. J'ai déjà bien avancé sur les peintures, puis je vais changer la crédence derrière ma gazinière, les poignées puis changer le sol... j'ai commandé un sol PVC aspect parquet chevron clair, mais je n'ai jamais posé de sol PVC. Ma cusine est petite et en longeur et la surface au sol fait 4 m2. je voulais savoir s'il était préférable et poser le sol de façon classique avec une colle spécifique ou faire avec du double face. J'ai lu que pour les petites surfaces c'était faisable. Le sol actuel c'est du carrelage avec des joints très fin en bon état mais vieillot, je pense qu'un nettoyage correct fera l'affaire avant la pose, pas besoin de traitement spécial ? merci pour vos conseils. ;-) avant après
19/08/2017 à 06h21
19/08/2017 à 06h21
dans tous les cas, il faut poser un égalisant sur la surface du carrelage pour éviter que les marques des joints ne se forment dans le vinyle
autolissant dans votre cas sur un fond nettoyé et prétraité avec une couche d'accroche
Message(s) : 18407
19/08/2017 à 10h15
19/08/2017 à 10h15
vu que ta cuisine est en longueur et que tu n as jamais posé de PVC moi si ,je te conseille de mettre des lames de PVC ,il y a des modèles chez LM que j ai vu cette semaine ,qui n ont pas besoin de ragréage si les joints ne sont pas profonds
ce sera beaucoup plus facile a mettre en œuvre ,car un PVC en rouleau logiquement doit etre posé collé en plein
bien sur 4 m2 ce n est pas grand ,si tu préfères du PVC en rouleau ,il faut prendre de l épais et le prédécouper a l avance et le laisser se dilater ,déroulé dans une pièce au moins 24 h
vu que le trafic dans une cuisine se situe toujours au meme endroit de passage ,je déconseille la pose sur bande double faces
si tu as de l espace sous les plinthes du meuble ,il serait bon de glisser le revetement dessous sur une largeur de 10 cm
Par eternity
avatar - eternity
Message(s) : 7
19/08/2017 à 11h43
19/08/2017 à 11h43
kriske a écrit :
coucou dans tous les cas, il faut poser un égalisant sur la surface du carrelage pour éviter que les marques des joints ne se forment dans le vinyle autolissant dans votre cas sur un fond nettoyé et prétraité avec une couche d'accroche
merci kriste. donc si j'ai bien compris : nettoyage + couche d'accroche et autolissant ? ça en fait du travail tout ça...
Message(s) : 18407
19/08/2017 à 12h20
19/08/2017 à 12h20
donc je vois que mon post est passé inaperçu DOMMAGE Explose de rire
Par eternity
avatar - eternity
Message(s) : 7
19/08/2017 à 13h00
19/08/2017 à 13h00
bah, le souci c'est que je ne choisirai pas votre option version lame car je veux un modèle qui sera en rouleaux et je l'ai déjà acheté. désolée mais merci pour les conseils.
Message(s) : 18407
19/08/2017 à 16h46
19/08/2017 à 16h46
AH ,mais ce n est pas un concourt ,pas de problème ,mais j ai posé du sol pendant 25 ans ,d ou ma proposition , je m en remettrai Top !
Par eternity
avatar - eternity
Message(s) : 7
19/08/2017 à 20h44
19/08/2017 à 20h44
je n'en doute pas, mais merci d'avoir pris du temps pour poster. c'est très aimable, bonne fin de week end.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 40
