pose sol PVC clipsable sur deux sols diffèrents
Par ludoazona
avatar - ludoazona
Message(s) : 9
09/07/2015 à 20h58
09/07/2015 à 20h58
Bonsoir, voila mon problème, si cela en est un, est le suivant: J'ai actuellement dans mon salon du parquet flottant, de très bonne qualité. Dans ma cuisine, j'ai du carrelage. Ce week end je vais abattre la cloison séparant les deux pièces; Le problème est qu'entre les deux surfaces, j'ai une différence de niveau d'environ 3-4 mm, qui était cachée par un seuil de porte. J'ai acheté des carreaux de PVC à clipser de bonne qualité. Je vais recouvrir les deux pièces actuelles. Mais je vais etre confronté au problème de la diffèrence de niveau, entre les deux sols. Est ce que mon PVC va pouvoir colmater cela? Est ce que quelqu'un a deja eu ce souci? Cordialement
10/07/2015 à 07h12
10/07/2015 à 07h12
le plus simple et le plus élégant sera de poser un seuil qui compensera cette légère déclivité
créer une pente ne sera pas possible au niveau des raccords, (ils seront pincés ou ouverts) et puis ce n'est pas confortable pour les déplacements
Par ludoazona
avatar - ludoazona
Message(s) : 9
12/07/2015 à 18h44
12/07/2015 à 18h44
Bonsoir, merci d'avoir répondu, mais j'ai eu une autre surprise ce week end. J'ai donc cassé le mur séparant mon salon et ma cuisine. Et j'ai constaté que mon sol est légérement en pente. Et donc j'ai à des endrois où la différence entre le parquet et le carrelage est de 2,5 cms. Alors j'ai pensé à des panneaux pour monter le niveaux; Qu'en pensez vous?
Message(s) : 18407
12/07/2015 à 21h00
12/07/2015 à 21h00
soit tu trouves cette solution de panneau ,soit tu fais un ragréage pour forte épaisseur avec mise en place résine d accrochage avant
Par ludoazona
avatar - ludoazona
Message(s) : 9
12/07/2015 à 21h20
12/07/2015 à 21h20
Et pour la solution des panneaux pour augmenter le niveau du sol, quelqu'un a deja fait cela, et qu'a t il pris pour comme matériau pour cela? cdt
Par ludoazona
avatar - ludoazona
Message(s) : 9
12/07/2015 à 21h56
12/07/2015 à 21h56
ou alors, quel est le type de ragréage à effectuer pour rattraper une pente de 2,5 cms? cdt
13/07/2015 à 06h28
13/07/2015 à 06h28
aucune plaque d'épaisseur constante ne permet de rattraper un dénivelé de 2,5 cm à 0 (un triangle en quelque sorte)
pour moi, il faut travailler avec une combinaison de 2 agréages
le premier un ragréage de fond qui part de 2,2 cm jusqu'à 0 - 3 mm
puis un ragréage auto lissant qui viendra recouvrir le tout jusqu'au point 0
l'exemple est pour 4,5 cm, mais c'est aussi valable pour vous
Visiteurs non identifiés : 40
