pose sol PVC
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
19/02/2011 à 21h17
19/02/2011 à 21h17
Bonsoir, je vais poser un linoléum dans une pièce de 3m56 par 3m90.
Le revêtement que j'envisage d'acheter est en rouleaux de 4m de long.
Comment se fait la pose ? avec du double face ? si je prends une bande de 4m, il va falloir que je coupe au cutter le trop plein sur toute la surface...
y a t il un pro pour me donner des tuyaux ?
19/02/2011 à 21h58
19/02/2011 à 21h58
le pro agit demain matin vers 8/9 heures généralement
je crois pouvoir dire qu'il faut dérouler le linoléum dans la pièce pour qu'il puisse se détendre
pour la suite voir Takafer qui l'expliquera bien mieux que moi
Message(s) : 18407
20/02/2011 à 08h06
20/02/2011 à 08h06
c est exact ,8 h pour un retraite c est bien
tout d abord ,il faut laisser le plastique se détendre 24 h dans la piece temperature ambiante ,la meilleur des poses ,est la pose collée en plein et non sur bandes car le plastique se détend au différence de temperature ,provoque des vagues et risque de percer ,pour couper le sol pvc ,il existe un appareil special qui sert pour tous produits sauf sur mousse ,il s agit d un araseur ,la coupe tombe au m:m vous pouvez peut etre en louer un ou le magasin qui vous vend le PVC en possede t il
votre dimension de piece est impeccable ;n oubliez pas d aller dans la feuillure de porte et prendre un morceau de3.70x4.00 car les pieces ne sont jamais d équerre
bonne journée
PS vous taper araseur moquette sur la toile et vous allez sur le 3 eme post DINAC,l appareil en orange est un araseur
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/02/2011 à 09h25
20/02/2011 à 09h25
Pour Takafer et au sujet du DINAC.
Je vais poser dans les salles de bains du nouveau gîte du pvc ainsi que dans les chambres. Je vais faire l'acquisition du Dinac qui coûte moins de 20 euros chez l'enchanteur comme chez les spécialistes en moquettes.
Lorsque tu parles de " sauf sur mousse " est-ce que tu penses à la moquette dont l'assise est de la mousse de couleur beigasse ?
Merci par avance pour ton expertise.
Message(s) : 18407
20/02/2011 à 10h07
20/02/2011 à 10h07
bonjour SIGONNIERE
cet appareil n est valable que pour des produits rigides dont font partis les PVC ,les moquettes dossier jute ou double dossier ,et la nouvelle génération de moquette avec une sous face qui sert d accroche sur des bandes identiques a du velcro dont le nom m échappe
donc sont exclus tous les produits ayant en sous face de la mousse ou latex
l araseur est un appareil facile a utiliser ,il faut mettre des lames croches
mais tu es obligés de finir sur 10 cm au cutter en fin de course bonne journée
Message(s) : 281
20/02/2011 à 10h08
20/02/2011 à 10h08
merci pour ces infos...mais sur le plan technique, pour commencer est ce que je dois profiter d'un bord droit de mon morceau ou dois étendre tout le morceau et ensuite couper le surplus sur les 4 largeurs ?
Message(s) : 18407
20/02/2011 à 10h12
20/02/2011 à 10h12
il faut présenter le produit pour voir si un des cotés peut etre mis direct ,ca arrive car 3.90 pour une largeur de 4.00 du coup c est limite ,donc si tu démarrers au ras de la plinthe ,se sera bien car pour utiliser l araseur il faut que le produit reléve d au moins 8 cm
Message(s) : 281
20/02/2011 à 16h29
20/02/2011 à 16h29
ensuite je m'interroge au sujet du sens à adopter pour la pose : je m'explique , le lino est une imitation de parquet avec des lattes et dans la pièces, il y a une porte qui donne sur une porte fenêtre et à droite en entrant, un vélux...donc comment orienter les lattes ? dans le sens de l'axe porte- vers fenêtre ou perpendiculaire à cet axe ?????
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/02/2011 à 18h24
20/02/2011 à 18h24
Merci de ces précisions Takafer.
Bon pour blairobricolo, normalement c'est perpendiculaire à la lumière.
La découpe avec le Dinac nécessite de terminer avec un cutter. Donc on commence à 10 cm du mur perpendiculaire à la coupe. Pour terminer les 10 derniers centimètres il convient de faire un trait sur la face inférieure du revêtement en continuation de la découpe. Ensuite couper avec un cutter en suivant cette ligne
Visiteurs non identifiés : 31
