Pose revetement parquet flottant sur lineau
Par shamy45
avatar - shamy45
Message(s) : 9
25/05/2011 à 00h55
25/05/2011 à 00h55
Bonjour j'aimerai savoir svp s'il est possible de poser du parquet flottant avec sous couche sur du lineau qui recouvre un ancien plancher bois, ceci pour profiter de la protection du lineau de cet ancien plancher, ainsi que du support du linaeu qui fera office d'isolant phonique et thermique , et de plus gagner du temps car le lineau est "collé" sur le plancher ? Y a t'il un risque de glissement ultérieur du parquet flottant sur le lineau ou bien c'est une idée ? C'est dans un appartement ancien de 60 m2 environ pour couvrir proprement 3 pièces, une buanderie, et 2 couloirs Merci de vos réponses
25/05/2011 à 05h35
25/05/2011 à 05h35
dans la mesure où l'on recommande de poser un polyane d'isolation pour l'humidité avant la sous couche, on peut considérer que le lino remplace le polyane et cela ne devrait pas causer de problème majeur à mon avis
il n'y a pas plus de risque de glissement, qu'avec le polyane et si en plus cela simplifie la vie autant en profiter
vérifier toutefois que le sol est bien plan
Par shamy45
avatar - shamy45
Message(s) : 9
25/05/2011 à 08h59
25/05/2011 à 08h59
Merci de ta réponse Kriske Pour la pose je suppose qu'il vaut mieux poser pièce par pièce plutôt que le tout d'un seul tenant , de plus j'aimerai savoir de combien il faut découper les bas de porte, 1 cm ou moins de décalage ou alors a ras ? Merci
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/05/2011 à 10h40
25/05/2011 à 10h40
Généralement il faut laisser de l'espace sur les bas de porte pour la ventilation naturelle des pièces, entre 1 et 1.5cm c'est largement suffisant.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
