pose poutre pour séparation
Par bundy12
avatar - bundy12
25/05/2014 à 18h04
25/05/2014 à 18h04
Bonjour, je souhaite créer une séparation entre ma cuisine et mon salon/séjour. je viens de finir mon muret ,il est en béton cellulaire ép 15. je vais assembler les 2 poutres en tenon mortaise. -mais comment la fixer sur le béton cellulaire? -sur la poutre verticale,dois je la fixer au sol ou sur le béton comme l autre? -au plafond,c est du ba13,dois je le percer et la fixer dessus?si oui,avec quoi? je suis à l écoute de toutes critiques cdt
25/05/2014 à 20h00
25/05/2014 à 20h00
hello c'est une cuisine américaine?
Par bundy12
avatar - bundy12
25/05/2014 à 20h31
25/05/2014 à 20h31
Oui,ça va délimiter le salon et la cuisine.
26/05/2014 à 07h07
26/05/2014 à 07h07
il faut une photo de l'ensemble pour comprendre sur quoi tu vas fixer la poutre verticale, pour horizontale c'est simple T\'es sûr ?
Par bundy12
avatar - bundy12
26/05/2014 à 08h03
26/05/2014 à 08h03
Pour la verticale,elle appuiera sur la largeur du muret. Le sol est en carrelage et le plafond en ba 13. On la fixe comment la poutre horizontale?
26/05/2014 à 08h29
26/05/2014 à 08h29
pour moi il faut prendre une accroche dans le sol, découper proprement le carrelage (petite disqueuses) buriner quelque centimètres dans la dalle (trou un peu plus large que la poutre pour fixer la poutre, perso j'utiliserai un scellement à la résine en pistolet tube)
pour le haut il faut accrocher avec un équerrage avec des chevilles ou des vis si c'est un plancher (pas dans le BA13)
attendre d autres avis
26/05/2014 à 08h36
26/05/2014 à 08h36
pour l'horizontale, j'utilise un truc ancien j'enfonce partiellement des pointes dans la poutre et je fais reposer sur un lit de mortier
Par bundy12
avatar - bundy12
26/05/2014 à 17h40
26/05/2014 à 17h40
Et tu utilises quel type de mortier? Je peux utiliser la colle qui m à servi à monter les blocs?
Visiteurs non identifiés : 178
