Nous allons bientôt refaire le carrelage le la maison et nous avons démonter les anciennes plinthes.
Au niveau du bas des cloisons donnant sur la façade et les pignons de la maison il y a des bandes de polystyrène et on sent le froid en passant la main.
Est ce qu'il est conseillé de changer ce type d'isolation avec par exemple de la mousse expansive ou cela n'a pas d'intérêt ? La présence du polystyrène ne va t'il pas gêner la tenue de la colle à carrelage car cetait des plinthes bois cloutée auparavant. Merci a vous 😃
bonjour avec des photos ça serait mieux ,dans ce cas ,mettre de la mousse expensive au fond et boucher la façade au MAP
re le problème est résolu ,le MAP sert a coller les plaques de polystirene ,donc tu n as plus qu a dresser dessus et c est bon
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
