Pose plancher
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
22/06/2011 à 08h14
22/06/2011 à 08h14
je pense poser du plancher dans la chambre de notre futur bébé au premier étage de notre maison.
Actuellement, un sol vinyle est posée. Le problème est que le sol n'est pas plan car sur toute la largeur de la pièce, une poutre du plafond du RDC dépasse de 2 ou 3mm et le sol n'est pas béton.
1) Puis-je tout de même poser du plancher (pose clic) même si le sol n'est pas plan ?
2) Si oui, quelle est la procédure pour que le plancher soit de niveau ?
Merci pour vos réponses.
22/06/2011 à 11h05
22/06/2011 à 11h05
c'est du plancher ou du parquet ??
en dessous du vinyle le sol est en quoi (pas en béton je sais) plancher, panneaux ?
est ce que 2 mm d'écart vont poser vraiment un problème ?
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
22/06/2011 à 13h50
22/06/2011 à 13h50
c'est du parquet que nous voulons poser. Ces sont des panneaux sous le vinyle.
22/06/2011 à 14h27
22/06/2011 à 14h27
sans être spécialiste,
si c'est un parquet flottant, des écarts de l'ordre de 2/3mm compte tenu de la sous couche avant la pose du parquet, ne devrait pas être un gros problème
dans tous les cas, il faudra retirer le vinyle
il existe un auto-lissant qui peut s'appliquer sur du bois, mais vous risquez aussi d'avoir un petite différence de cet ordre il faut quand même une certaine épaisseur
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
22/06/2011 à 19h07
22/06/2011 à 19h07
Merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 33
