Pose parquet_ résidu colle de moquette
Par kent78
avatar - kent78
Message(s) : 7
21/10/2018 à 16h42
21/10/2018 à 16h42
Bonjour, Dans un salon, je prévois de retirer la semaine prochaine la moquette pour poser du parquet stratifié. En essayant de retirer la moquette dans un coin de la pièce (photo 1), je vois que la moquette se soulève sans forcer, et il y a des résidus/traces de colle séchée en-dessous. J’ai comme l’impression que la moquette a été posée directement sur la collé séchée d’un ancien revêtement, car la moquette se soulève sans forcer et la colle séchée ne vient pas avec. J’ai essayé de retirer la colle (zone un peu claire sur la photo) avec un couteau / grattoir, et c’est très difficile à enlever. Par ailleurs en-dessous de la colle, il y a une matière grise qui s’effrite quand on la travaille au couteau : sans doute s’agit-il d’un ragréage ? Du coup voici ma principale question : si je pose une sous couche de 5mm (photo 2) puis par dessus le parquet stratifié est-ce que ça peut le faire sans retirer ces traces de colle ? En effet le sol n’est pas trop irrégulier, et la colle ne semble pas bouger ni s’effriter. J’ai lu sur un forum que l’utilisation d’une sous-couche en Polyéthylène extrudé pourrait réagir avec de la colle séchée et donc se détériorer. Est-ce que c’est vrai ? Si oui, est-il possible de choisir un autre type de sous-couche (par exemple en fibre de bois ?) pour éviter ce problème, ou simplement interposer un film pare-vapeur entre la colle séchée et la sous-couche pour éviter la réaction ? Merci par avance pour votre aide et vos précieux conseils !
Message(s) : 18407
22/10/2018 à 08h37
22/10/2018 à 08h37
les parties claires que l on voit sur la photo ,c est la colle qui part ou un léger ragréage ,si c est comme cela sur l ensemble ,ce n est pas grave ,par contre pour la sous couche ,je préfère utiliser des panneaux en fibre de bois ,nettement mieux pour absorber d éventuelles déformations du sol
Par kent78
avatar - kent78
Message(s) : 7
23/10/2018 à 10h05
23/10/2018 à 10h05
Bonjour, Merci pour votre réponse! Si je comprends bien, il n'y a pas besoin de gratter la colle Je vais essayer de voir où on peut trouver une sous couche en fibre de bois. Vous avez des idées? J'ai une question sur les finitions. Pour les quart de rond, est-il mieux de les prendre de la même couleur que le parquet (marron clair) ou de la même couleur que les plinthes qui sont blanches? Sachant que dans la pièce, il ya 2 portes fenetres avec tout l'enacdrement intérieur en bois marron foncé. Sinon d'autres personnes ont des idées? Merci par avance pour votre aide!
Message(s) : 18407
23/10/2018 à 10h53
23/10/2018 à 10h53
bonjour bien sur que j ai des idées ,j ai 25 ans de pose de parquet derrière moi ,pour les dalles en bois ,toutes les grandes surfaces en vendent en général lorsque l on peut le faire ,il est préférable de déposer les plinthes existants et en remettre des neuves a la place de quart de rond
par contre ,blanche a peindre ou de couleur du parquet ,c est une question de gout
pour la colle tu peux gratter avec un scrappeur voir photo si ,il y aune différence importante ,maintenant 2 m:m ça va
Par kent78
avatar - kent78
Message(s) : 7
23/10/2018 à 11h18
23/10/2018 à 11h18
Bonjour, Je vous remercie et merci de partager votre expérience. Quand vous dites dalles en bois, il s'agit bien de dalles en fibre de bois? Concernant les plinthes, malheureusement cela va être trop compliqué de les retirer car elles sont électrifiées, On va devoir les garder ainsi que contourner les prises électriques si elles sont trop basses (parquet qui fait 14mm d'épaisseur + 5mm de sous couche). Pour la couleur des quart de rond,je ne suis pas fan non plus mais bon cela permet de cacher les joints de dilatation. En blanc cela se semble pas mal pour qu'on ne les voit pas trop sur les plinthes, par contre on les verra beaucoup en dessous des portes fenêtres dont l'encadrement est en bois marron foncé. Pour la colle à gratter, j'ai acheter ce scrappeur. C'est avec ça que j'ai enlevé la colle sur la 1ère photo sur la petite zone dans le coin, mais j'ai fait une toute petite zone et c'est long et épuisant. Mais vu l'epaisseur de la colle à droite de la zone où j'ai gratté sur la photo, je pense qu'on ne dépasse pas les 2mm d'epaisseur de colle et avec une sous couche en fibre de bois de 5mm cela peut bien rattraper le sol. Qu'en pensez-vous? Merci!
Par kent78
avatar - kent78
Message(s) : 7
23/10/2018 à 11h32
23/10/2018 à 11h32
Voici la photo des plinthes et des portes fenetres
Message(s) : 18407
23/10/2018 à 11h57
23/10/2018 à 11h57
BONJOUR
oui ,il s agit bien des dalles en fibre de bois
je comprend mieux avec les photos ,sache quand meme qu il existe des quarts de rond ou similaire dans la teinte des parquets ,j en ai encore quelques unes dans mon grenier ,pour les huisseries ,je ne sais pas si tu es au courant ,mais il faut découper les pieds d huisserie sur une profondeur 1.5cm et passer le parquet dessous sur 8 m:m a peu pres ,pour le devant de la porte fenetre ,le quart de rond passera
NB il n y a pas possibilité de dévisser les baguettes électrique pour les repositionner au dessus du parquet ça aurait été plus esthétique
pour le scrappeur ,j en ai gratté des centaines de m2 ,faut savoir souffrir quand il faut Explose de rire
Par kent78
avatar - kent78
Message(s) : 7
23/10/2018 à 12h22
23/10/2018 à 12h22
Merci pour les réponses très réactives et les conseils! - Pour les dalles en fibre de bois, il vaut mieux les scotcher avec du ruban adhésif entre elles? ou peut-on juste les poser les unes à côté des autres et poser le parquet à clipser par dessus? Que conseillez-vous? J'ai trouvé un magasin (Brico Depot) qui propose des dalles de fibres de bois qui permet de rattraper jusqu'à 5 mm de résidu de colle) dans notre cas on devrait pas depasser les 2mm https://www.bricodepot.fr/nanterre/sous-couche-fibre-de-bois/prod47485/?target_url=/sous-couche-fibre-de-bois/prod47485/# - Pour les quarts de rond, j'ai imaginé sinon de mettre un quart de rond blanc sur les plinthes et un quart de rond noir en dessous des portes fenetres. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/quart-de-rond-pvc-noir-14-x-14-mm-l-2-6-m-e1400914369 https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/quart-de-rond-medium-mdf-blanc-14-x-14-mm-l-2-4-m-e57410
Message(s) : 18407
23/10/2018 à 17h13
23/10/2018 à 17h13
RE
non ,on ne scotche pas les dalles ,par contre on les pose en quinconce ,la chute sert au redémarrage de la prochaine rangée etc...on peu aussi laisser un joint de dilatation de 5m;m au périmètre
pour les quarts de rond cela me semble parfait ,attention ,il faut qu il soit assez large pour recouvrir un joint de dilatation de 7m;m minimum au périmètre de la pièce
Par kent78
avatar - kent78
Message(s) : 7
24/10/2018 à 09h05
24/10/2018 à 09h05
Merci pour vos conseils Je me demandais si cela vaut le coup de mettre un film pare vapeur (tel que sur le lien ci-dessous) avant de mettre les dalles en fibre de bois? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/quart-de-rond-medium-mdf-blanc-14-x-14-mm-l-2-4-m-e57410 Sinon à la place des dalles en fibre de bois, j'ai trouvé ce produit là (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-parquet-et-sol-stratifie-compensation-aquastop-ep-5-mm-axton-5-m2-e1500025571) est ce que cela peut être plus adapté pour éviter que les résidus de colle de moquette ne réagissent avec la sous-couche ? Merci par avance!
Message(s) : 18407
24/10/2018 à 11h40
24/10/2018 à 11h40
le film pare vapeur ou simplement une feuille de polyane est demandé par les assurances en cas d un dégat des eaux ,le nouveau lien que tu as mis ne fonctionne pas ,mais j ai mis sur tous mes chantiers sans exception ,des panneaux en fibre de bois ,ne te casse pas la tete a cherché autre chose
Par kent78
avatar - kent78
Message(s) : 7
24/10/2018 à 14h51
24/10/2018 à 14h51
Bonjour, le film pare vapeur est obligatoire? c'est pour un salon où il n' y a aucun point d'eau, la cuisine est fermée, du coup le risque de dégât des eaux est très limité. Merci!
Message(s) : 18407
24/10/2018 à 16h13
24/10/2018 à 16h13
RE
je me répète ,le film pare vapeur est demandé uniquement par les assurances en cas de dégat des eaux donc a toi de voir ,il n est absolument pas obligatoire dans une pose de parquet ,bien sur pour vendre en GS on te dira qu il en faut une ,chacun défend son bifteck Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 30
