Pose parquet sur polystyrène
Par Maboto
avatar - Maboto
Message(s) : 8
25/02/2019 à 20h02
25/02/2019 à 20h02
Bonjour, je pense poser du parquet, je dois rattraper 3 cm, alors je souhaiterais mettre des plaques de polystyrène expansé ou extrudé. Est-ce possible. Cordialement Merci
Message(s) : 18407
26/02/2019 à 08h31
26/02/2019 à 08h31
pourquoi chercher des complications ,alors qu il existe des sous couche pour parquet en fibre de bois ,nettement plus adapté a la pose du produit
voir produitlien
Par Maboto
avatar - Maboto
Message(s) : 8
26/02/2019 à 13h09
26/02/2019 à 13h09
Bonjour, et merci de m'avoir répondu, mon problème est de le surélevé de 3 cm afin d'être à la même hauteur que la dernière marche de l'escalier. Encore Merci
Message(s) : 18407
26/02/2019 à 17h23
26/02/2019 à 17h23
bonsoir excuse moi ,je n ai pas fait attention ,j ai confondu des cm avec des m:m
dans ce cas si tu trouves en mousse de polyuréthane avec cette épaisseur c est bon ,vois pour la densité du produit
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
26/02/2019 à 17h26
26/02/2019 à 17h26
Du parquet direct sur une mousse rigide : pas bon pour l'acoustique et risque de poinçonnement.
Il faut à mon avis passer par un plancher de répartition (dalle osb) et sous couche acoustique ou domisol si on a encore de l'épaisseur à rattraper.
A vot 'service
Par Maboto
avatar - Maboto
Message(s) : 8
26/02/2019 à 20h40
26/02/2019 à 20h40
Merci je me pencherai pour la densité
Par Maboto
avatar - Maboto
Message(s) : 8
26/02/2019 à 20h43
26/02/2019 à 20h43
Bonjour Pilgfim, ta technique me pousse à réfléchir aussi Merci de
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/02/2019 à 03h05
27/02/2019 à 03h05
bonjour, Du parquet ??? flottant ? autre ?
Message(s) : 18407
27/02/2019 à 08h03
27/02/2019 à 08h03
bonjour des plaques de polyuréthane résisteront en fonction du classement de celle ci ,d ailleurs il existe des sous couches vendues avec cette matière ,seule l épaisseur change
il faut tenir compte pour le calcul des 3 cm a rattraper, l épaisseur du parquet et ça nous ne l avons pas
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/02/2019 à 02h32
28/02/2019 à 02h32
bonjour, Si c'est rigide ça ne risque pas le poinçonnement, au contraire. Et puis, ce n'est pas du revêtement PVC en rouleaux, mais du parquet flottant si j'ai bien compris.
Par Maboto
avatar - Maboto
Message(s) : 8
28/02/2019 à 13h01
28/02/2019 à 13h01
Bonjour et merci pour votre intervention. Effectivement je pense mettre du stratifié d'une épaisseur de 12 mm.
Message(s) : 18407
28/02/2019 à 16h14
28/02/2019 à 16h14
donc tu vas avoir a rattraper en réalité 18 m:m ,je ne pense pas que tu trouveras de la mousse de polyuréthane en 15 m:m par exemple
étant du métier je te propose de mettre en superposé et en décaller des plaques de fibre de bois ,donc 2 épaisseurs
il en existe justement en 9 m:m ce qui fait 18
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
28/02/2019 à 18h58
28/02/2019 à 18h58
Je dirais pour moi qu'il manque un inconnu, que sait ont de la planéité du sol, à t’ont la même épaisseur à rattraper partout?
Message(s) : 18407
01/03/2019 à 07h41
01/03/2019 à 07h41
bonjour dans la mesure ou il ne nous mets pas qu il y ait des différences ou creux dans le sol actuel ,j ai répondu comme s il s agissait d un sol plan
a lui de voir ,je répond simplement a une question
Par Maboto
avatar - Maboto
Message(s) : 8
02/03/2019 à 12h29
02/03/2019 à 12h29
Bonjour à tous , je reconnais que je suis un peu brouillon dans mes propos, je me pencherai un peu mieux sur les problèmes que vous avez soulever et je reviendrai vers vous plutard. Tous mes remerciements.
Visiteurs non identifiés : 30
