Pose parquet stratifié
Par asa6
avatar - asa6
Message(s) : 16
12/09/2011 à 13h39
12/09/2011 à 13h39
je vais bientôt poser env 45 m² de stratifié et j aurais aimé savoir si il fallait laisser les cales de dilatation tout le long de la pose ou si on pouvait les enlever après quelques rangées afin de les réutiliser pour la suite.
Merci de vos réponses et conseils.
Nicolas
12/09/2011 à 13h47
12/09/2011 à 13h47
Dans la grande longueur des lames, il vaut mieux les laisser : les petits coups répétés pour aider l'assemblage peuvent déplacer ton parquet. Par contre en bout des lames (petit côté) tu peux les enlever assez vite.
Message(s) : 18407
12/09/2011 à 13h55
12/09/2011 à 13h55
s il est bien positionné tu peux les laisser pendant 2 rangs et les reporter ,en sachant qu a la fin aucune cale ne doit gener la dilatation périphérique
Message(s) : 18407
12/09/2011 à 13h57
12/09/2011 à 13h57
RE uste une question 45 m2 c est d un seul morceau ? ,peux tu nous indiquer la longueur et largeur
car cela a une incidence importante sur la largeur du joint au pourtour de la pièce
Par asa6
avatar - asa6
Message(s) : 16
12/09/2011 à 15h05
12/09/2011 à 15h05
Merci pour vos réponses le 45 m² est en L avec un retour. 7m sur 4 , 3 m sur4 et un retour de 3m sur 1.
avatar - Central-Park'et
12/09/2011 à 16h18
12/09/2011 à 16h18
Bonjour ! Oui vous pouvez enlever les cales de votre premier mur d’appui, le tout et que vous ayez assez avancé, pour bloquer ce que vous avez déjà posé, entreposez les paquets plein dessus en les repartissent sur la longueur de la pièce, en plus ils vous seront plus accessibles. Voila ! bonne journée et bonne pose ! Cordialement. Jean-François.
centralp57
12/09/2011 à 16h37
12/09/2011 à 16h37
En ce qui concerne le joint de dilatation, tu peux laisser 7 à 8mm, en utilisant bien sur des plinthes adaptées pour le parquet soit: 12 ou 14mm d'ép, car bien souvent on trouve en grande surface les plinthes assorties au stratifié mais en 10mm c'est un peu juste quand il est soumit à dilatation selon les saisons et le taux d'hygrométrie de la pièce. ET en plus tu peux si c'est du 8mm d'ép utiliser les chutes comme cale ! c'est y pas cool ! Rigole
centralp57
Message(s) : 18407
12/09/2011 à 18h07
12/09/2011 à 18h07
compte tenue de la dimension de la piece ,il est fortement recommandé de laisser un jooint de dilatatation supérieur a 1 cm ,normalement une piece ne doit pas dépasser la surface de 40 m2 sans joint de dilatation
au dela il faut 1.5 cm de joint périphérique
dans ce cas il existe des plinthes de fortes épaisseur ,se renseigner aupres du revendeur
Par asa6
avatar - asa6
Message(s) : 16
12/09/2011 à 21h44
12/09/2011 à 21h44
Un grand merci pour toutes vos réponses
Nicolas.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
