Pose parquet stratifié sur du lino est ce possible
Par elo51
avatar - elo51
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
26/11/2011 à 20h49
26/11/2011 à 20h49
Bonjour j'ai acheté du stratifié et mon sol actuellement dans mon appartement est du lino. j'aurai voulu savoir si c'était de poser mon stratifié sur le lino ce dernier est très propre. j'ai vu que sur le net que c'était possible mais je voudrais etre sur. c'est pour ca que je vous fait appel. Merci J'attends vos réponses Sourire
26/11/2011 à 21h16
26/11/2011 à 21h16
cela ne devrait pas poser de problème majeur
il me semble
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/11/2011 à 23h11
26/11/2011 à 23h11
bonjour : exact, il ne devrait y avoir aucun problème. En plus, ça contribuera à isoler un peu plus thermiquement et phoniquement. Cela n'empêche pas d'y mettre un petit isolant supplémentaire, et c'est même conseillé.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/11/2011 à 04h48
27/11/2011 à 04h48
Il existe de l'isolant pour cet usage en rouleau. C'est de couleur blanche chez le hard-discounter du bricolage.
Message(s) : 18407
27/11/2011 à 08h47
27/11/2011 à 08h47
poser un parquet sur un sol pvc et non lino ,il n y a aucun probleme ,mais il est obligatoire de mettre une sous couche résiliente ,ca existe en rouleauou en dalle
et les couleurs en fonction des produits sont variables
Par elo51
avatar - elo51
Message(s) : 10
27/11/2011 à 09h59
27/11/2011 à 09h59
Merci de vos réponses. Je vois qu'il faudrait que je mette une sous couche mais ce que j'ai oublié de dire c'est qu'il y en a une d'intégré au stratifié. Donc est ce qui faut que j'en mette une quand même ou pas ? Merci d'avance
27/11/2011 à 10h13
27/11/2011 à 10h13
je crois que dans ce cas là c'est effectivement inutile
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/11/2011 à 10h30
27/11/2011 à 10h30
bonjour : vérifiez que le sol : lino sur chappe béton certainement soit bien plat. Si c'est le cas, vous pouvez y aller comme ça.
Par contre s'il y a des défauts de planéité, l'isolant permet d'atténuer un peu. Et si vous êtes en rez-de-chaussée ou non chauffé dessous, ça vous isole un peu plus. Attention, il faut recouper les portes non seulement pour par que ça frotte, mais pour laisser une circulation d'air minimum.
La sous couche incorporée est surtout phonique.
Message(s) : 18407
27/11/2011 à 12h55
27/11/2011 à 12h55
RE
c est un oubli qui peut changer les données ,normalement si tu as une sous couche d integrée ,ce n est plus obligatoire ,maissi tu veux une amélioration phonique ,rien ne t empeche non plus d en remettre une
et comme le dit tres justement BRICODI ,avant toute pose bien vérifiér la planimetrie de son sol ,entreposer les paquets de parquet non déballé dans la piece entre 24 et 48 h
Par elo51
avatar - elo51
Message(s) : 10
27/11/2011 à 18h33
27/11/2011 à 18h33
Donc en résumé je peux poser mon stratifié sur mon lino et ne pas mettre de sous couche obligatoire vus qu'il y en a une sous le stratifié ? Je vous remercie a tous pour vos conseils.
Message(s) : 18407
27/11/2011 à 19h30
27/11/2011 à 19h30
RE
si c est une question ou interrogation la réponse est OUI
28/11/2011 à 14h46
28/11/2011 à 14h46
Juste un petit détail! sauf erreur, les sous couche intégrées sont je crois, plutôt hydrofuge que phonique, or en appartement et notamment en étage il convient de porter une attention particulière à une isolation phonique vis à vis des occupants du dessous, donc renseignez vous bien sur la nature exact de l'isolation intégré à votre parquet, le cas échéant demandez au syndic ou au gérant s'il y a des dispositions particulières à prendre à ce sujet dans cet immeuble.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/11/2011 à 17h49
28/11/2011 à 17h49
bonjour : la sous couche intégrée n'est pas du tout contre l'humidité, elle est phonique pour atténuer les bruits d'impact, mais bon, vu l'épaisseur, en immeuble, ce ne serait pas un luxe d'en mettre un peu plus.
Message(s) : 18407
28/11/2011 à 18h23
28/11/2011 à 18h23
RE
Je plussoie vigoureusement ! avec BRICODI les sous couches intégrées sont d ordre phonique ,mais nous sommes logiquement obligé de mettre un polyane remontant le long des murs en cas d inondation,et les assurances font attention a ce détail
28/11/2011 à 19h28
28/11/2011 à 19h28
en multipliant les couches souples, ne risque t'on pas de se retrouver dans les conditions de la pose d'un parquet sur de la moquette, avec tous les risques que cela comporte (poinçonnement etc.. )
28/11/2011 à 20h39
28/11/2011 à 20h39
Bonsoir christian,
De toute façon, si c'est du flottant faut que ça flotte ou que sa tangue, non!... Rigole Rigole
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
