pose parquet PVC Aquastrat
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
17/06/2015 à 13h15
17/06/2015 à 13h15
Je vais poser un parquet PVC "Aquastrat" (épaisseur 8 mm) de chez Lapeyre dans ma cuisine, sur du carrelage bien plat recouvert de dalles genre "gerflex"
Dois je mettre une sous couche ? si oui quel produit ?
Un vendeur m'a dit que ce n'était pas nécessaire et un autre oui !
merci Confus
17/06/2015 à 13h55
17/06/2015 à 13h55
l'avantage premier de la sous couche serait d'atténuer les bruits lorsque vous marchez
l'inconvénient dans une cuisine, c'est que si de l'eau se répand, la sous couche risque fort de se comporter comme une éponge et bonjour les dégâts
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
17/06/2015 à 15h41
17/06/2015 à 15h41
Mon souci n'est par l'isolation phonique (pas de voisin), mais de l'obligation de l'installation d'une sous-couche (ou pas ) lors de la pose de ce genre de produit ?
merci a+
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/06/2015 à 15h54
17/06/2015 à 15h54
Le juge de paix se trouve sur le site de votre magasin sur la page du produit que vous avez acheté:
""Film polyéthylène
Obligatoire en pose flottante en rez-de-chaussée et en étage.
Film plastique à poser entre la dalle et la sous-couche pour limiter les risques de remontées d'humidité.
Rouleau de 15 m² ""
Je viens de poser un produit similaire dans notre cuisine ( LM par passion). Comme le carrelage était ancien et certains carreaux étaient soufflés, un ragréage a réglé le problème de planéité.
Pour les découpes qui ne sont pas à 90 % il faut utiliser la scie sauteuse. Vous verrez que cela donne l'impression de découper du tuyau de gouttière gris au niveau des copeaux. A 90 ° plusieurs coups de cutter sont nécessaire, je me suis servi à chaque fois d'une équerre de menuisier.
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
17/06/2015 à 22h39
17/06/2015 à 22h39
Justement je n'ai pas vu ces informations sur le site Lapeyre concernant ce produit spécifique pour pièces humides (aquastrat). Si je comprends bien il faut un film polyéthylène + une sous-couche comme pour le stratifié normal, c'est correct ?
a+
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/06/2015 à 04h07
18/06/2015 à 04h07
Sur votre moteur de recherche préféré vous tapez Aquastrat et vous tomberez en premier résultat sur le copié collé que je vous ai mis dans ma réponse.
Dans celle ci il est fait état que du film, rien d'autre.
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
18/06/2015 à 23h10
18/06/2015 à 23h10
OK j'ai trouvé les infos
merci
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
