pose parquet ou peindre carrelage avec chauffage au sol
Par anita88
avatar - anita88
10/09/2013 à 10h38
10/09/2013 à 10h38
bonjour je viens de visiter une maison qui a le chauffage au sol. le carrelage est depareillé de piece a piece et plutot vieillot. je me demande si je peut poser un parquet ou autre revetement de sol? Peut etre le peindre? Quelqu'un a deja eu ce cas? Merci
10/09/2013 à 11h29
10/09/2013 à 11h29
une petite photo compléterait bien vos explications
peinture à oublier d'après moi
Par anita88
avatar - anita88
11/09/2013 à 21h24
11/09/2013 à 21h24
desolé je n'ai pas prit de photo des carrelages. mais puis je poser un autre revetement?
12/09/2013 à 05h48
12/09/2013 à 05h48
oui vous pouvez posez un autre revêtement
mais dans la plupart des cas cela nécessitera un travail de préparation dépendant de l'état de votre sol actuel
il faudra retirer les plinthes dans tous les cas
il faudra appliquer une couche d'accroche si vous mettez un carrelage ou si la surface nécessite l'application d'un ragréage autolissant en couche plus ou moins mince en fonction des imperfections du sol
dans le cas de la pose de vinyle à coller par exemple (pour éviter d'avoir les marques des carrelages après quelques temps)
pour du carrelage, une couche d'accroche suffit
si vous poser un parque flottant, et si la surface est uniforme, il suffira de mettre une sous couche, puis le parquet
il faudra prévoir de raccourcir la porte et les huisseries
Par anita88
avatar - anita88
12/09/2013 à 10h11
12/09/2013 à 10h11
et ca m'empeche pas la chaleur au sol de se diffuser?Ya pas un risque de perdition de chaleur? Le parquet ne risque t il pas de se decoller? Peut on remettre du carrelage sans enlever l'ancien?
12/09/2013 à 10h38
12/09/2013 à 10h38
la chaleur mettra un peu plus longtemps à se faire sentir
il faut voir, cela dépend de la colle (cela doit être renseigné, et il me semble avoir lu ici que cela existait)
oui on peut coller du carrelage sur du carrelage, il faut commencer par une couche d'accroche et ensuite carreler
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
