Pose parquet flottant sur ancien parquet
Par haptik
avatar - haptik
31/03/2012 à 19h20
31/03/2012 à 19h20
Bonjour, à l'étage j'aurais voulu savoir si il était possible mettre du béton allégé sur un ancien parquet, puis mettre une couche d'isolant et enfin mettre du parquet flottant ? est ce que ce procédé est réalisable ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/03/2012 à 19h25
31/03/2012 à 19h25
Le béton allégé sert à faire des chapes plus légères. Le béton ciré, c'est tout différent, ça se met à la place d'un carrelage ou autre revêtement.
Vous parlez d'un plancher : est-ce un plancher sur des poutres en bois ??? ou bien un plancher posé sur lambourdes sur une dalle en béton ???
Vous pourriez mettre de l'isolant et le parquet flottant directement, ça vous ferait perdre moins de hauteur et moins raccourcir les portes.
Message(s) : 18407
31/03/2012 à 20h16
31/03/2012 à 20h16
Je plussoie vigoureusement ! avec BRICODI ,si le parquet est en bon état et plan ,rien ne sert de mettre un béton meme allége ,une bonne sous couche en fibre de bois de 4 ou 7 m:m en dalles ,puis le parquet flottant dessus
le béton leger n a rien a voir avec le béton ciré qui lui est un produit de décoration
Par haptik
avatar - haptik
31/03/2012 à 21h18
31/03/2012 à 21h18
l'ancien parquet est posé sur des poutre. Etes vous sur que l'on peut mettre directement du parquet flottant et l'isolant directement sur l'ancien parquet car une amie m'a dit que le bois du vieu parquet travaillerait et que il y aurais des problemes
01/04/2012 à 04h53
01/04/2012 à 04h53
avez vous vérifié que tous les éléments qui constituent votre lustre (qui est très joli d'ailleurs) sont bien fixés ( à la rigueur quelques points de silicone transparent par ci par là apportent un solution à ce problème).
en effet, il suffit parfois de resserrer l'une où l'autre pièce pour que cela cesse de faire du bruit
en fait et corriger moi si je me trompe, le parquet actuel a un réel problème en tant que tel ?
ou essayez vous de résoudre le problème de lustre en refaisant un nouveau parquet ?
mieux vaut savoir vers quoi on s'oriente dans nos réponses
Message(s) : 18407
01/04/2012 à 09h05
01/04/2012 à 09h05
vous souhaitez tenir compte de l avis de votre amie ou de professionnel
Par haptik
avatar - haptik
01/04/2012 à 09h46
01/04/2012 à 09h46
Non, je change le parquet juste pour remoderniser ma maison mais sinon l'ancien parquet est en bon état, il y a juste quelques marques de pattes de chaises ! Le seul truc que je crain c'est d'avoir des problèmes dans quelques années Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/04/2012 à 10h20
01/04/2012 à 10h20
Bonjour :
Si je comprends bien, ce plancher est flexible probablement parce que la portée des poutres est grande par rapport à leur section.
Si vous mettez du poids : chape allégée ou non sur quelque chose de flexible, elle va se fendre et vous ne résoudrez rien.
Le fait de mettre un parquet flottant avec au moins 6 mm d'isolant ne chargerait pas beaucoup, et l'isolant absorberait les chocs des pas et atténuerait probablement le problème.
Il vaudrait probablement mieux mettre le parquet flottant dans le sens des poutres, de préférence.
Quant à l'isolant, celui en polystyrène extrudé vert, absorberait probablement plus les chocs; et rien n'interdit de mettre deux couches d'isolant de 6 mm croisés, ou bien un de 3 mm et un de 6. ça pèse 3 fois rien.
Par haptik
avatar - haptik
01/04/2012 à 10h36
01/04/2012 à 10h36
Daccord merci beaucoup, donc le béton allégé on oublie. Mais il n'y a vraiment aucun risque pour l'ancien parquet, dans 30 ans, il n'aura pas pourri ou avec des thermites avec des trous partout ou autre ?
01/04/2012 à 10h37
01/04/2012 à 10h37
Salut Bricodi
dans le cas d'une double couche d'isolant vert
vous ne craignez pas un possible poinçonnage comme sur de la moquette ?
Visiteurs non identifiés : 28
