pose parquet flottant et température ambiante
Par cat77
avatar - cat77
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
04/08/2011 à 22h43
04/08/2011 à 22h43
(merci GrainDsel)
bonsoir. J'ai du marbre au sol dans une pièce et il y fait froid. Sans doute agréable en cas de canicule mais là c'est trop frais. J'ai décidé de recouvrir d'un parquet flottant. Il faut apparemment s'assurer du taux d'humidité et alors là, je coince déjà. Je ne sais pas comment calculer la température d'une pièce ! Je ne pense pas que ce soit humide, juste froid. Et il faut installer le parquet dans une pièce où l'on atteint au minimum 18°. Il doit me manquer 2 ou 3 degrés. Quelles conséquences si je m'obstine à vouloir mettre ce parquet flottant ?
Merci de vos réponses.
Bonne soirée
Message(s) : 18407
05/08/2011 à 10h07
05/08/2011 à 10h07
je suis un peu perplexe , pourquoi vous occuper du taux d'humidité ,il ne s'agit pas d'une chape venant d'être faite , ne vous arretez pas à 3°près , il faut mettre une sous couche résiliante par exemple dalles de feutre de 5 m/m d'épaisseur et laisser vos paquets de parquet non déballé dans la pièce pendant 24 heures pour qu'ils prennent la température et l'humidité ambiantes , après vous effectuez votre pose tranquillement.
05/08/2011 à 18h45
05/08/2011 à 18h45
je pense que dans votre cas une épaisseur de liège de 5/6mm devrait tout à la fois isoler du froid et du bruit
pour le reste suivre la conseils de takafer
Par cat77
avatar - cat77
Message(s) : 12
05/08/2011 à 19h20
05/08/2011 à 19h20
bonsoir à tous deux. Ces +ou- 3° évoqués par Takafer font partie effectivement des conseils pour l'utilisation de ces lames et j'avais un doute quant à la conséquence d'un écart trop grand.
Kriske et Takafer, ni feutre, ni liège pour l'isolation. J'ai suivi les conseils du magasin (j'en ai vu des plus avisés mais bon !) et ce sera donc une sous-couche genre voile polystyrène (propriétés thermiques et acoustiques).
Je me lance donc sans plus tarder. Merci de vos conseils et excellent week end à vous.
05/08/2011 à 21h45
05/08/2011 à 21h45
bon travail ce week end
Par cat77
avatar - cat77
Message(s) : 12
05/08/2011 à 22h13
05/08/2011 à 22h13
merci Kriske, j'en aurai bien besoin. Petite rectif à mon précédent message. Je parle de polystyrène. En fait c'est un produit assez anonyme que j'ai acheté : "sous couche acoustique". Ca me parait douteux maintenant que je m'y attarde. Sans plus de détail que l'épaisseur (2mm) et la longueur. En général, j'aime bien avoir un minimum d'infos sur ce que j'utilise comme matériau et là, ma foi, je l'ignore. boh ! on va encore faire confiance au vendeur !
bon week end
Message(s) : 18407
06/08/2011 à 09h57
06/08/2011 à 09h57
je ne vois pas l interet d une sous couche acoustique ,je connais ce produit ,cela ne vous apporteras rien,les dalles en feutre ou liege de 5 m/m sont nettement plus efficace ,a chaque fois que je devais faire un chantier dans des appartements ,je devais donner les éléments technique des produits mis en place ,et les syndics les ont toujours acceptés ,de plus c est plus facile a poser ,ca se coupe au cutter
bon week end
Par cat77
avatar - cat77
Message(s) : 12
06/08/2011 à 10h21
06/08/2011 à 10h21
bonjour Takafer. Voilà bien mon problème : mettre la charue avant les boeufs. J'ai acheté le produit avant de demander conseil ici !
J'ai voulu y aller à l'économie et je me suis fiée aussi à l'épaisseur du matériau et à son prix plus abordable. Dans un souci de bien faire mais avec le moins de difficulté possible (trop d'épaisseur aurait gêner la fermeture de la porte !!!) et à moindre coût, en comparant dales de feutre, de liège et ce voile (polyéthilène ?), j'ai pensé que c'était judicieux. Me voilà refroidie. Vraiment ? Ca ne sera d'aucune utilité ce voile ?
Message(s) : 18407
06/08/2011 à 10h49
06/08/2011 à 10h49
RE
tu peux te faire rembourser de ton achat de sous couche ,les dalles en feutre ne sont pas chere
je vais te dire en MPou tu peux en trouver
pour la porte en général un rabotage suffit pour faire passer l ensemble y compris la barre de seuil ,justement la aussi il faut faire attention au modele pour la pose
Par cat77
avatar - cat77
Message(s) : 12
06/08/2011 à 19h28
06/08/2011 à 19h28
bon sang ! Des heures que j'y suis et j'attaque seulement à la 3ème rangée de lattes. Il ne s'agit pourtant pas de la Galerie des Glaces pour la superficie ! D'accord j'ai perdu du temps aussi dans une découpe mais tout de même ! Le problème que j'affronte est le suivant. Quand sur la longueur les lattes s'emboîtent bien sans plus de jour, j'attaque la largeur (plus difficile le clippage) et une fois fait, ce sont les longueurs qui se désolidarisent ! Un mm je me dis que c'est acceptable, que le temps va jouer et le bois travailler. Mais 3 mm, ça m'inquiète un peu ! Envie de tout défaire. Est ce le mieux à faire ?
Message(s) : 18407
07/08/2011 à 09h12
07/08/2011 à 09h12
il ne faut aucun espace dans le clipsage ,sinon elles vont se déboiter completement ,le probleme c est la qualité des produits acheter
pour les sous couches barres de seuil ,éventuellement plinthes colle etc...les produits acheter dans des magasins discount peuvent convenir ,par contre le parquet doit etre de 1 ere qualité j en ai essayé quelques un dans ma carriere et je suis toujours revenu au 1er ,qualite de surface ,facilité d emboitement,
les languettes ne s écrase pas lorsque tu tapes dessus etc.. il faut défaire et recommencer
il faut emboiter tes lames en bout sur la largeur de la piece ,ensuite les approcher du rang en les inclinants puis appuyer et clipser en poussant ,le probleme c est que seul tu n y arriveras pas,il faut etre 2
bon courage
Par cat77
avatar - cat77
Message(s) : 12
07/08/2011 à 09h27
07/08/2011 à 09h27
bonjour Takafer et merci pour ton message un peu rassurant. Je ne savais plus si c'étaient mes capacités manuelles qui flanchaient ou s'il fallait accuser le produit. J'ai défait et refait le travail d'hier mais le clippage sur la largeur pose toujours problème et les lames s'abiment un peu. Dommage, le motif était exactement celui dont je rêvais pour cette pièce ! J'ai effectivement acheté les lames dans un magasin que nous avons déjà évoqué en MP, beaucoup moins cher que les grandes enseignes. Je remballe mes outils du dimanche, un peu dépitée tout de même de n'avoir pas pu avancer dans mes travaux.
Bon dimanche à tous
Par cat77
avatar - cat77
Message(s) : 12
09/08/2011 à 09h26
09/08/2011 à 09h26
je repars à l'assault. Pas repéré le liège ou le feutre dans le rayon mais de la fibre de bois. Très épais (7mm). Qu'en pensez vous pour l'isolation contre l'humidité, le froid ? Qualité / prix (je n'ai plus en tête) ? Sinon je cherche le liège ou le feutre.
7 mm d'épaisseur c'est bcp. Sous la porte, forcément ça va coincer. Une idée, s'agissant de la porte sur l'extérieur. J'imagine un petit rectangle en fer pour caser un paillasson, les futures lames seront clair (blanc un peu vieilli si j'arrive à retrouver ds une meilleure qualité que les premières !). Rectangle ou quart de cercle pour respecter le mouvement de la porte. Je pense à l'esthétisme. Vous avez déjà vu ça dans une pièce principale. Ca ne fait pas trop entrée d'immeuble ?
Par cat77
avatar - cat77
Message(s) : 12
10/08/2011 à 20h34
10/08/2011 à 20h34
Bonsoir Takafer et grand merci ! J'ai bossé comme une pro. De nouvelles lames, un peu plus chères chez M. Bricolage mais je ne le regrette pas. Un vrai jeu d'enfants ! Je saurai la prochaine fois qu'il y a certains à produits qu'on ne doit pas acheter à bas coût. La pièce n'est pas finie, ne voulant pas me trimballer 25m2 de dalles si je devais encore les changer. Je vais chercher le reste demain et une petite difficulté m'attend à laquelle je n'avais pas prêté attention. Une petit dénivellation. Petite enfin ! il doit bien y avoir 5mm de dénivelé. Je vais peut-être doublé la sous-couche sous 2 rangées de lames. J'espère que ça fera l'affaire.
Bonne soirée et encore merci
Visiteurs non identifiés : 32
